Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 27 av 37
Sl
122
Sleeper08
540ix -19 G31
Antiklimax!
Fick hem carly wifi adapter gen 2 och köpte carly for bmw pro. Kom sedan bara åt att koda en ECU (footwell) i vilken det enda jag ville koda var tända bakljus med DRL.
Någon som lyckats med mer i sin f10/f11 med motsvarande utrustning? Har jag måhända missat något?
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
lägger upp dessa på Mega.
blev några stycken.orkar inte gå igenom hela OBDlistan..
dom som vill ha decrypt.key..:Powerposta...
FULL,Patched appar
*Deep OBD for BMW_1.1.31.apk + / inkl
*Binaries-20160413
*CanAdapter.ELM-20160124
*Config ECU-20160124
*Biluppgifter/Bilregistret.apk
*BMW Vin Decoder.apk
*Carly for BMW PRO_v21.02.apk
*Carly for Mercedes_v6.49
*Carly for Porsche Car Check_v2.06.apk
*Carly for VAG_v2.26.apk
*Carly for Mercedes_v6.49.apk
*Carly for BMW Bikes_v2.0.3.apk
*BMW MHD Flasher N54_v1.39.apk
*Bosch Toolbox APK
*Bosch Automotive Aftermarket parts catalog.apk
*TecDoc.apk
*ElectroDroid PRO v4.2+partseeker.apk
*Electronicscalculator.apk
*3D BMW Logo HD Live Wallpaper (6 olika) apks
*AutoData.apk
*AutoDiagnosis (OBD2 ELM327)
*VAG VIN Decoder.apk
*Bilstein.apk
*BMW Battery Widget.apk
*BMW HeadUpScreen.apk
*BMW M Performance Drive Analyser.apk
*BMW M Performance Sound Player.apk
*BMW Thermo Call.apk
*Car 3D Configurator.apk
*Torque_Pro_OBD_2_Car.+Fuel Economy,RacingMeter
*Car Gauge Pro (OBD2 + Enhance).apk
*CaroO Pro (Dashcam & OBD).apk
*Castrol Oilselector.apk
*DashCommand (OBD ELM App).apk
*DTC Fault Memory erase for VAG.apk
*eCar PRO (OBD2 Car Diagnostic).apk
*Harry's LapTimer LapTimer_Rookie Edition.apk
*Harry's LapTimer Petrolhead.apk
*Haynes PRO.apk
*iOBD2 BMW_v3.0.apk
*Ignition.77.Torque.Theme.Pack(8 Themes).apk
*LapLogger OBD Scanner.apk
*Mahle Aftermarket.apk
*MANN FILTER.apk
*OBD Car Doctor Pro.apk
*OBD Auto Doctor .apk
*OBD DROIDSCAN PRO.apk
*OBD Trouble Codes - OBDmax.apk
*obd.codes.dtcs.fix.apk
*OBD2 Code Guide_v2.6.1
*ELM 327.apk
*OBD2 Code Reference.apk
*OBD2 OBDII Bluetooth Tester.apk
*ParkingHeaterApp.apk
*Reset Oil Service.apk
*Smart Tire Size Calculator.apk
*SpeedView Pro.apk
*TouchScan.apk
*BMW JB4 Mobile.jb4.vA094.FULL
*BMW.iOBD2.apk
*Sygic: GPS Europe Navigation v16.2.11 FULL ,HUD+ MAPS 2016.03+Mapdownloader
*Navigon Europe Q2/2016 FULL
Sleeper08: Har du fått någon mer klarhet i detta? Är ute efter samma som dig, fast för en F31 LCI.
Sl
122
Sleeper08
540ix -19 G31
Stavas:
Njä. Carly svarade såhär på ett mejl:
"More codings will be coming, but in your case I can already say we do not support the ASS for coding.
Video in Motion for F-Models will be coming, but not very soon.
If you are unhappy with your purchase, try issuing a refund through Apple."
Jag är rätt besviken.
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Sleeper08
Att koda just det du vill ha är ju ganska enkelt med Esys och det måste helt klart finnas någon här på forumet som kan hjälpa dig. Jag kan absolut fixa det men jag tänkte att det borde finnas hjälp att få närmre.
On topic. För mig är Carly oerhört långsamt och instabilt nu. Om det beror på min nya telefon eller appen i sig vet jag inte..
Bi
3.800
Bianca
TheBear89
jag lägger min slant på att den beror på mobilen..
nu använder inte jag "Carly",men är ganska säker på att just luren är boven i dramat.
E-SYS el BMW ISPI Next: + ISTA-P / {ISTA-D] löser det Sleeper08
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
J**la skit då! Men jag har ju kvar G4an så får använda den till Carly då ^^
Säga vad man vill om Carly och jämför det bäst ni vill med alla andra alternativ, men INGET är smidigare att ha med sig.
Jag har Autocom, BMW scanner, VAG-COM, ESYS, Rheingold samt Carly (gen 1 och 2 adapter) och inget slår Carly vad ställer mobilitet. Man får använda det interface och program som passar bäst för stunden helt enkelt.
Bi
3.800
Bianca
Bra sagt +1
förresten,vad har du för mobil? android?iOS?
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Android.
Hade G2 när jag började använda Carly. Har sedan haft G3 & G4 (har båda dessa kvar i fullt fungerande skick).
Med G5 tycker jag som sagt att det är ruskigt instabilt.
Som parentes, iOS ogillar jag starkt. Fick en iPhone 6 på jobbet när jag bytte tjänst i november ifjol men bytte till att använda G4an istället för den.
Bi
3.800
Bianca
samma här.."H A T A R" ifån..
har haft G5,G6edge,o nu G7 edge
du kan väl PMa mig din epost så ska jag se om jag kan hjälpa dig
Sl
122
Sleeper08
540ix -19 G31
Det här med ESYS och ISTA överstiger vida min kompetens och graden av min bilnördighet. Är det någon av er som kan detta som är villig att assistera mig i 08 med omnejd? Är det en tidskrävande process?
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Sleeper08
Så kände även jag för typ ett år sedan. Men egentligen är det inte så farligt :p
Tidsåtgång... 10 minuter räcker, kaffe inkluderat ;)
Bi
3.800
Bianca
Ni som har JB-trim,N54 motorer m.m kan jag rek dessa 4 appar..
kan ladda upp nån vill ha
1 *JB4 Mobile apk v.A102
2 *JuiceOTG apk v1.8.1
3 *MHD Flasher N54 apk v1.40
4 *BMW Deep OBD v1.1.31+
binaries,Api32,ApiNet32,CanAdapter,Ediabastest,CanAdapter.ELM,
Config ECU+Deep OBD for BMW samples and firmware 2016-01-24
**INFO JB4 Mobile**
NYHETER
Bug fixes.
Changed line color for Fuel En in graphing window.
Small adjustment in graphing checks.
New theme. (Fixes for O/U Boost coming in the next update).
Various bug fixes.
JB4 Mobile är en mobil datalogg och display för användning med JB4 piggyback-tunern från Burger Motorsports.
För att ansluta, helt enkelt fästa JB4 datakabeln till enheten med en OTG kabel.
*** Använd en god kvalitet OTG-kabel för att undvika anslutningsproblem.
*** Om du fortsätter att få "Serial port inte finns" fel, en av dessa frågor är förmodligen orsaken:
1) Din OTG kabeln är defekt
2) Enheten antingen stöder inte OTG korrekt eller kräver en USB-hubb
3) Du använder en Galaxy S6 / S6 Edge (se nedan)
Galaxy S6 / S6 Edge ägare som använder en OTG kabel: Det har kommit till min kännedom att få dessa enheter ska fungera korrekt måste du först ansluta OTG kabeln till enheten, anslut sedan JB4 kabel och öppna programmet och ansluta. Osäker på varför dessa enheter är så picky, men åtminstone någon hittat en lösning.
JB4 Mobile kan du övervaka flera parametrar din JB4 utrustad bil på en gång. Parametrar som boost psi, rpm, bränslelister, luft / bränsleförhållanden, tändning förväg bränsletryck och mycket mer är alla tillgängliga.
Aktuella funktioner:
Data Monitoring
Dataloggning (loggfiler är fullt kompatibla med JB4 Windows / OS X)
Data Graphing
E-post och döpa sparade loggar
Läs / ta bort koder
Visa tidigare läst koder
Ändra boost / bränsle kartläggning
Modifiera metanolinställningar
Slå kartor i farten
Auto WOT loggning
GPS Hastighetsmätare
G Force Meter
JB4 Firmware Uppdatering
landskap Support
** 0-60 timing är tillfälligt inaktiverad **
Hur man kalibrerar G Force mätare (krävs för att få 0-60 gånger):
1) Se till att enheten är monterad i fordonet på en (oftast) upprätt läge (porträtt endast stöd för tillfället).
2) Välj en G Force mätare på skärmen.
3) När fordonet står helt stilla på en plan yta, helt enkelt dubbeltryck på G Force mätare.
4) När punkten är centrerad i cirkeln med bilen på en plan vila du vet att det är kalibrerad.
För att växla vad en Indikator visar, bara peka och hålla på att mätaren och en meny visas.
Om du vill visa max boost, helt enkelt dubbeltryck på laddtryckmätare (dubbeltryck igen för att se live uppsving, återställs efter visning max boost).
JB4 Mobile är inte associerat med Burger Motorsports.
**INFO JuiceOTG***
Burger Motorsports Juice Box 4 © USB på språng live-visning och loggning verktyg. Lämna din laptop hemma och titta på en uppsjö av levande parametrar eller skapa en csv logg till senare granskning i den officiella JB4 gränssnittet.
OBS: Enheten MÅSTE vara USB OTG-kompatibel!
Funktioner:
- Live visning av alla JB4 loggable parametrar (. Boost, AFR, Ignition Adv, PWM, IAT, etc.) * Work in Progress *
- Loggning av parametrar i en JB4 csv loggfil * Work in Progress *
- Autologging: starta automatiskt loggar på full gas och stoppa dem efter ett par sekunder för cruising.
- (Endast N54) Prestanda mätare som möjliggör tidsaccelerations körningar.
Planerade funktioner:
- UI moderniseras
**INFO MHD Flasher**
MHD Flasher är den första Android handhållna ansökan att få avstämning och övervakning ecu BMW N54 motorn. MHD Flasher avslöjar enorma marginal makt BMW kvar på bordet med N54 och ändå behålla den förfining av den ursprungliga motorhanteringsprogrammet.
→ Lätt att installera
Anslut en kompatibel Android-enhet till din bil med hjälp av en standard K + Dcan kabel tillsammans med en OTG USB-kabel, installera en av de i förväg köpt MHD inbyggda kartor och njuta av kraft- och prestandafördelarna med kartorna från WedgePerformance.
→ Håll ett öga på stämningen
Övervaka din motor beteende med hjälp av en konfigurerbar mätare layout för att hålla ett öga på någon av de 50 + motor monitorer som olja temp, laddtryck, faktiska belastningen eller enskild cylinder tändningsinställningen. Aktivera loggning läge för att spara upp till 30 skärmar till en standard CSV-fil för senare analys. Spåra problem genom att läsa felkoder och radera dem en gång löst.
→ Flash din ECU tillbaka till en lager som helst, så ofta du behöver. Ingen backup ECU behövs
→ Anpassad tuning stöd
Som ett alternativ till inbyggda kartor, kan flera mottagare tillhandahålla avancerad anpassad mappning för dem som har högre eller särskilda prestandabehov.
Fullständiga funktioner Beskrivning:
*** Flasher modul
- Flash inbyggda kartor (köps separat), piggyback backend kartor eller anpassade användar trimmad .bin filer.
- Backup upp programvaran lager ECU, så snabbt som 5 sekunder på de flesta av bilarna.
- Ger praktiska alternativ som effektbegränsning per redskap, wastegate skallra fix eller tomgångsvarvtal inställning.
- Läs / ta bort motor felkoder.
- Återställ adaptionsvärden (Lambda Bränsle / luft, Oktantal, VANOS, Throttle, batteri).
- 2 minuter karta omkopplings; Initial installation tid: 18 minuter på Kline bilar (2007 & tidigt 2008), 38 minuter på DCAN bilar (2008+).
*** Övervaka modul
- Omfattande loggning värden lista, upp till 30 värden samtidigt.
- Spara logga session till CSV-filer
- Upp till 8 konfigurerbara mätare
*** Extra inbyggda kartor förpackningar
- Kartor efter WedgePerformance
- Steg 1-pack. Fyra kartor: 91 / 93oct varianter, lager / uppgraderad FMIC varianter.
- Steg 2-pack: Två kartor: 91 / 93oct varianter. Höga flödes stuprör krävs
- E40 karta (40% E85) kräver FMIC + UP
fordon som stöds:
2006-2010 135i, 335i och 535i
2011-2013 335is
2009-2015 Z4 35i / är
2011-2012 1M
2008-2010 X6 35i
Nödvändig hårdvara:
- En enhet som kör Android 3.2 och uppåt, USB OTG kompatibelt.
- 1 K + Dcan kabel.
- En USB OTG-kabel.
NYHETER
07/08/2016 - v1.40
- Exposed a second exhaust burble duration slider to differentiate normal and sport modes.
- Fixed exhaust burble very low load jerkiness behavior.
- Improved the voltage reading (reports 0 if Ignition is not on)
**INFO Deep BMW OBD***
Detta öppen källkod app använder originalfilerna BMW ecu för OBD kommunikation.
Teoretiskt all verksamhet som är möjliga med INPA eller Tool32, kan också utföras med denna ansökan.
Med en konfiguration generator helt enkelt välja diagnostik jobb att utföra och skapa dina egna konfigurationsfiler.
För komplexa uppgifter de konfigurationer filer kunde skapas manuellt.
Programmet har stöd för följande OBD II adaptrar:
- Standard FTDI baserade USB "INPA förenlig" D-CAN / K-Line adaptrar (alla protokoll)
- ELM327 baserad Bluetooth och WiFi-adaptrar. Rekommenderats ELM327 versioner är 1.4b, 1,5 och ursprung 2,1, vilka är baserade på PIC18F2480 processor (ingen MCP2515 chip) (D-CAN-protokoll)
- Custom Bluetooth D-CAN / K-Line-adapter (BMW-FAST protokoll över D-CAN och K-Line)
- En ny firmware för ELM327 Bluetooth-adaptern är existerande, är det snabbare, stabilare och det stöder också K-Line
- Deep BWM OBD ENET WiFi-adapter (för BMW F-modeller)
Det väldigt många olika program som nämns när man läser på lite om kodning för BMW. Räcker Ispi Next om man vill koda så mycket som möjligt, eller är det E-sys som gäller? Eller kompletterar de varandra?
Bi
3.800
Bianca
har har du lite info ,jag tagit från pdf filerna i mina installerade versioner/
*BMW ISTA+ [ISTA-D]3.56.21.16873 Standalone "svenska"
*BMW ISTA-P 3.59.2.001 Standalone "svenska"
*BMW ISPI Ilean Admin Client 4.0.6.2
*BMW HDD-Update Utility 2.3.6026.23141
*BMW KSD 07.2016 "svenska"
*BMW ETK 07.2016 "svenska"+prislista
*BMW Key Reader 4.6.0.0
*BMW Air Client 4.0.2.1
*BMW ISPI ISTA Launcher 1.5.2.2101
ISTA+ [ISTA-D] funktioner
Module (ECU) errors reading and clearing
Gearbox (transmission) and engine adaptations erasing
Fuel injectors control, correction amount real time viewing, injector registering
Engine mountings testing
Mass air flow (MAF) testing and registering. Whole air system testing
EGR system control and testing
Turbocharger and related components control and testing
Diesel particulate filter regeneration (DPF)
Battery replacement
Oil change and service interval reset
Wiring diagrams, live data, repair instructions, technical documents etc
And many more other functions
ISTA-P
Battery type change
Module (ECU) software updating, coding and replacement
Vehicle retrofitting, options enabling and disabling
Choose ISTA-P language directly from ISTA-P taskbar agent
E-sys 3.2xxx +Esys Launcher PREMIUM+TOKEN+ NcdCafd tool
BMW E-Sys - an engineering version of the software for programming, coding, electronic control units of new series BMW.
Namely for Fxx series F01 / F02 / F06 / F07 / F10 / F12 / F13 / F16 / F20 / F25 / F30 and so on.
Extras. Information: Required interface (cable) ENET or ICOM
Bi
3.800
Bianca
Installerade min virtuella PC version på en bekants laptop häromdagen..funkar klockrent:)enligt honom mycket bekvämare än mobilen
*iViNi Carly for BMW Pro 21.13 virtual machine [VirtualBox] PC
inapp purchases unlocked /alla inköp upplåsta
inapp purchases unlocked innebär att Du har tillgång till alla de betalda alternativen,såsom DPF regenerering , serviceintervall återställning m.m
*K+Dcan interface/kabel krävs
Version:21.13
Uppdaterad 20 juli 2016
Storlek ca 2.69 GB
Datatype VDI
+ senaste versionen av VirtualBox 5.1.2 Oracle VM VirtualBox Extension Pack
Bi
3.800
Bianca
några pics:
be
284
berne
BMW 135-08
BMW 135 -10 SÅLD
Kan jag programmera, speak knappen på ratten till att få Siri att hoppa igång?
IL
69
IL
535i F10 2010
Hej. Har fått koden 0030e9. Bilen skakar på tomgång bara när jag kallstartar på morgonen sen inte en enda fel. Är det någon som har en aning på vad det är för fel? Bilen är 530i lci. Tack på förhand.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Lyser motorlampan? Låter som tändspole
