Sida 2 av 37
![]() 2.229 530d G31
Alpina B10 4.0. Enda tillverkade med 6vxl :) 325 E30 Cab-93a 750i-96 750i-90 Sv.såld 6200mil. |
Jag har en, om någon i Uppsala vill testa :) |
Är mest intresserad om ELM 327 klarar av Airbag och ABS. Att det finns med i appen vet jag, men fungerar det att läsa av eller hitta felkoder för ovan system? |
Ska kika på det imorn förutsatt att det lirar med 'lite' appen. Sen har jag en E60 förvisso så det diffar väl säkert jämntemot en E39 där ändå. Men I'll tell you what, bor du i Stockholm så har jag inget emot att ställa upp med att bistå med Elm:en så du kan pröva o din bil! 6cylpower 10cylpower ska det bli. |
Tack för erbjudandet. Dock så har jag en Elm 327 bluetooth version 1.2 och där kan jag inte läsa något på e39 den verkar inte finnas med. Det vore intressant att veta vilken version du har 1.2, 1.4, 1.5 etc. Kan dock tillägga att jag är väldigt nöjd med ELM 327 och Tourqe den har löst en del problem trots begränsningar. |
Santrik: Hur gick det? Jag är rätt övertygad om att diagnoslösningar med ELM327 är och förblir diagnos för miljörelaterade system, lite varierande beroende på bilmodeller och modellår. Det ligger i "konstruktionen" för dessa chipset, det finns några olika ELM, och detta är oberoende av vilken överföringslänk eller app, programvara osv som man har i datorn, systemet är transparent eller "generic" i detta avseende. FP |
Ett exempel. Jag har ett program som heter alfadiag och där finns det funktioner att läsa av motorstyrning, abs , airbag ja det mesta. Jag kan läsa av motorstyrningen utan problem men när jag väljer srs för att läsa koder så dyker en ruta upp att denna funktion inte stöds av ELM 327 gränssnittet. Och det är det som jag vill få det bekräftat med bmwwhat då jag misstänker att det är samma där. Men jag hoppas att jag har fel. |
Jag har samma erfarenhet med ett par ELM–interface. Både med gratisprogram och köpta diagnosprogram, vilka delar som kan köras bestäms av inerface och chipset i detta fall. FP |
| Jag kan komma åt "allt" med elm327 blåtandsdongel och android med bmwhat. Detta på e61 lci. Står på hans hemsida vilka bilar som stöder vad med blåtandsdingel. | |
Jag fick fram allt med Elmen. Har Firmware 1.4 á la ELM327, dock så har jag inte köpt BMWhat än utan fick det validerat av gubbarna på Iviniapps. Skall köpa det nu när jag vet att det fungerar korrekt med min ELM. 6cylpower 10cylpower ska det bli. |
Lycka till nu Santrik, och tänk nu på att ha nog med ström i bilen. ;) |
Hahah, gracias amigo, I'll keep that in my head! 6cylpower 10cylpower ska det bli. |
På min 525d Lci får jag kontakt med alla styrenheter utan problem med BMWhat, även SRS. Jag har inte haft några felkoder, men styrenheten svarar och kommunikationen är inga problem. Enda "felet" jag hade var en mystisk felkod på min dragkrok som ingen hört talas om.. Och att när jag rev av en PDC-kabel vid extraljusmonteringen så sa programmet i "klartext" Vänster mittre PDC-sensor fram strömanslutning. Det sparade mycket tid kan jag säga... |
Det finns färdiga funktioner i ELM för OBD2/EOBD (miljörelaterad diagnos) men det kan också skicka egenkomponerade medelanden samt ta emot dessa på K-lina och CAN. Det krävs dock ganska mycket av programmet som använder programmet. Varför jag vet det är för att jag skrev ett Diagnosprogram för norska THiNK innan de gick i konkurs som använde ett ELMscan interface. Då 2009 var ELM-kretsen väldigt buggig och förmodligen var jag den första som hade använde de funktionerna eftersom jag stötte på buggar hela tiden, som de snällt rättade och skickade nya kretsar till interfacet, hade en hel hög tillslut. :) |
Väldigt jäkla bra program! Tackar för tipset igen. Jag har 11 koder som inte alls dyker upp i något felmeddelande i själva bilen, förutom 1 då. Bara i BMWhat, funderar på va i sjuttsingen det kan vara, oroväckande. Motor Control: Engine / Motor Fehler: sorry, unknown fault Code: 30E0 Fehler: :Brake disc wipers Code: 5ED2 Light / Licht Fehler: sorry, unknown fault Code: A8C1 - Höger backlampa har gått; har inte orkat byta den. Air conditioning / Klimaanlage Fehler: Status climate SH / ZH auxiliary water pump K-CAN / K-Can failure / CAN message Code: E71D Additional heater / Zusatzheizung Fehler: No start due to external cause self-diagnosis Code: 9B29 Fehler: Heater Interlock Code: 9B2E - Där har vi problemet för parkeringsvärmaren Blå525 :) Instrument cluster / Kombiinstrument Fehler: Terminal shutdown Code: A559 Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS Fehler: sorry, unknown fault Code: A129 Cruise Control: Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung Fehler: Received Error value Code: D17C --- Den här förstår jag mig inte på alls för Stop&Go fungerar alldeles utmärkt i bilen, använde den senast imorse på Essingeleden då vägen hade ändrat form från motorväg till parkeringsplats. Car Communication Computer CCC Fehler: Message failure Code: E18F Other: Integrated Chassis Management Quer/L**4**003**ä***ngsdynamik Fehler: sorry, unknown fault Code: 63E3 Dags att köpa appen och börja mixtra. Har man nå tumregler som absolut inte ens kanske får göras när man är uppkopplad emot bilens dator, typ som att cleara felkoder när motorn är igång? Tack på förhand 6cylpower 10cylpower ska det bli. |
Hej! Ni som har bra koll, hur funkar detta på E61-06? Någon som testat? |
Santrik, inget av dessa fel är skäl för dig att riva ditt hår. Det kan vara gamla sporadiska kommunikationsfel som ligger kvar, utom för webaston. Notera dom, radera och tuta och kör. Sedan läser du av igen och se om något dykt upp igen, men jag skulle inte tro det. Stod det inte ngt mer i menyn när du fick upp en felkod? Ex: DDE/DME30? Det kanske bara är i fullversionen av programmet? Minns inte hur lightversionen funkade. T.ex. din kod 30E0 är en extension av DDE30 som betyder "Engine Problem, Stop Engine". Eftersom den koden låg passiv i systemet tror jag det kan ha berott på något som gjorts tidigare, typ någon som lossat en sensor under gång eller liknande. |
| Skönt att det funkar, jag ska testa det på en nyare bmw med Min Elm327 1.2 | |
Blå525: När man klickar på länken så hittas ej sidan, var köper jag denna sak ? Tycker det verkar vara intressant om man kan kalibrera och förfina .. ///bmwlars |
www.iViNi-apps.de There you go lars! Janneljus: Vet faktiskt inte, om du bor i Stockholm så kan vi mötas upp och pröva med mina grejor. 6cylpower 10cylpower ska det bli. |
| BMWhat stödjer inte (än) N55 motorn som sitter i 335i. Motorparametrarna går inte att läsa ut. Det kommer upp ett meddelande från Appen när jag försöker göra. Där står det att min motor inte är en utvald testmotor och inte stöds av BMWhat (än). | |
