Carly / BMWhat: Helt otroligt diagnos/kodningsprogram till BMW. En liten recension.
Sida 18 av 37
Be
166
Beemer4life
320d Touring -20
Det var det jag var rädd för. Jag får skaffa mig det. Men när man ska kolla felkoder är det lugnt eller?
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Felkoder bör du kunna läsa av utan ström, där ändrar du ju inget som kräver reboot.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kjell O CO har halva priset på ELM327 bluetooth 149 kr testade med rekomenderader Torque PRO för 32kr funkade bra. Laddade hem BMWihat testversion, funkade den oss på 318.Har dock inget behov att detta till mina gammelbilar.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
- Anders.B
Bättre ett sent svar än aldrig... ;)
-Du väljer i appen de parametrar du vill göra en graf över. Ett tips är att låta ett av datafälten vara fart eller körda km, då får man bättre en överblick över när och var saker skett. (T.ex. en regenerering)
- Starta appen och ut och kör till du anser att du har alla data du behöver, för en regenerering så kan du t.ex. låta den logga under en långkörning.
- När du kört klart så skickar du loggfilen till din EGEN mailadress via appens "send engine parameter log file" under menyvalet "settings", INNAN du stänger ner appen, annars kan appen radera loggfilen.
Appen sätter utvecklarens mailadress som default, men radera den och skriv in din egen istället. Du kan även skicka den via dropbox om du har det.
- Öppna sedan textfilen i ett ordprogram, markera allt, välj sedan "konvertera text till tabell", och vips så är allt fint uppspaltat i en lååång prydlig tabell med alla parametrar. Nu kan du använda denna tabell för att göra fina grafer i t.ex. excel eller open office.
Jag har använt mig av open office. Om du kör word så kanske menyvalet heter annorlunda, men du förstår nog vad jag menar.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Använder BMWhat fullver.till min 320d -11, men varför kan jag inte
koppla upp mej på grannens 320d-10 och t.ex. koda om saker, då
får jag nåt felmed.om nån legal version samma händer om jag vill
se live data,men på min egen bil fungerar det perfekt,nån som vet
något om det.
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
senaste versionen är BMWhat 14.60 Full (patched & updated)
NGA: testa och rensa data för appen i inställningar. Kan bli konflikt om man redan lagt till en bil.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Vinyl: Tack för tipset,jag rensade bort data i appen sedan
fungerade det.
Bi
3.800
Bianca
Bara hojta till ifall nån vill ha
*BMWhat 14.60 Full patched (updated) 07.12.14
*CaroO Pro (Dashcam & OBD) FULL patched v2.2.4 APK
*Torque Pro 1.9.40 + Extra Plugins FULL_patched
Un
263
Underdog2
525d F11 -11 (Carbonschwarz)
525d F10 -11 (Alpinweiss III)
Hur funkar bmwhat på F10 -2011? Ska nämligen åka och köpa en ikväll vill kunna felsöka den och se dpf värden också etc.. På min e60 funkar den suveränt, står inget i app info om F10 dock..
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Diagnos skall funka på alla F-modeller, Länk
Un
263
Underdog2
Tack Kane!
Un
263
Underdog2
På F10 går det ej att se olika parametrar. Det går inte att välja specifik motor, utan du får 2 val - All engines och auto detekt. Provade med båda, det går att komma in i Codnings alternativet men hann inte koda något. Felsökning hittar 8st ecu för motorn som den "felsöker". Dock står det något i stil med (0/8 Found & Inga felkoder) när sökningen är klar.
Misstänker att allt för F1x inte är klart än från utvecklaren.
Un
263
Underdog2
0/8 Betyder 0 Felkoder i 8st ECU. Sry för otydligt skrivande
Bi
3.800
Bianca
Andra Appar för Android
*Car Gauge Pro 3.66
*CaroO Pro v2.2
*DashCommand 2.7
*DashMeter Pro 1.8
*ElectroDroid Pro v3.3
*Fleetguard
*Fuel Economy for Torque Pro 2.2
*Ignition Yorque Pro Theme 1.4
*Laplogger OBD Scanner 2.7
*OBD DroidScan Pro 1.79
*OBD Trouble Codes 1.4.46
*OBDCarDoctor Pro 4.0.2
*ObdDashBoard
*OCTECH mOBILE aPPLICATIONS tOUCH sCAN
*Smart Vin Decoder
*TalkyCar Pro
*Torque 1.8.48
pe
230
petrho
330e Touring Xdrive -20
Har en X3 F25 LCI 2015. 2.0D Är sjukt sugen att ändra auto start stopp till "latest stteing"
Några frågor (kanske står i tråden men hittade inte)
* fungerar det med min bil?
* skall man köra wifi eller blåtand? Vilken modell? Nackdelar fördelar? Har en iPhone 6plus
* äventyrar man garanatin på bilen om man fipplar med detta? Syns det någonstans? Va är de värsta som skulle kunna hända?
* måste bilen vara ansluten till extern strömkälla under kodningen?
pe
230
petrho
Svarar mig själv med svar från bmwhat...
"As you might know – F model coding today can only be done with a new special cable if at all. This cable cannot be connected to iPhones or Android though – only PCs.
While we have been trying to make it work with our current adapter – it turned out that unfortunately it is not possible – the technical enhancements made by BMW in the new modern F-series are just too huge and complex.
However therefore we have been working on a new adapter with its own new software and communication which will make it possible to code F-models."
wi
172
wigerup
F30 320d 2017
Jag har en BMW320d-13 GT (F34). Jag har provat light versionen av BMWHAT appen ( som jag laddat ned via Google)och får då kontakt med bilen genom den ordinarie installerade blåtanden i bilen.
Om jag laddar ned full appen i min Android. Behöver jag trots det köpa adaptern.??
Vet att jag endast kan köra diagnostik med appen ännu så länge.
MVH
Björn
tompathepilot
BMW 335i Touring M-sport -09
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost -15
Ja du behöver trots det använda en obd-adapter.
wi
172
wigerup
F30 320d 2017
Var kopplar jag in denna adaptera i min bil????
MVH
Björn
