Byta startbatteri, behöver man koda om?
JF
257
JF.
335i Coupe -07
Behöver byta batteriet i min e93 och tänkte köpa ett Varta Silver Dynamic 77ah. Behöve jag lämna in bilen för att koda om något eller är de bara montera och köra?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Köper du ett med samma specar som innan ska det inte vara några problem.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Är det samma spec behöver du int3 programmera/koda om, MEN du måste registrerar batteribytet i bilen, hos BMW eller annan verkstad.
/Jonas
JF
257
JF.
335i Coupe -07
Så även om jag sätter i ett original batteri måste den in på verkstaden för att registrera? Aldrig varit med om att man behöver göra de på någon annan bil jag har haft.
azkikr
Så är det... på alla BMW med IBS måste batteribytet registreras.
Tar som jag förstår det ca. 30 sekunder...
/Jonas
JF
257
JF.
335i Coupe -07
Men bilen går att köra efter man har bytt batteriet själv så kan man åka till verkstaden och registrera det? Måste man göra det på aukt. BMW verkstad?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Skulle man lägga av batterikabeln och ladda upp det över natten så måste man åka in och registrera om batteriet. Knappast troligt inte. Läser man BMWS utbildningsmaterial så gäller det enbart om man byter till batteri av annan kapacitet. IBSen är enbart en sensor som förmedlar batteriets status till motorstyrningen.
Förmodligen den mest onödig pinal som monterats på en BMW. Den går att ta bort dessutom.
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Har du inte den blå kontakten till höger i bif länk har du ej IBS och kan byta rakt av om du har samma spec, ingen registrering eller programmering behövs.
azkikr
Uhm... Om du nu har IBS (vilket jag antar) skulle iaf. jag åka till nån mindre firma/verkstad som registrerar bytet åt dej (efter att du gjort själva fysiska bytet själv) för en hundring eller två i "fikakassan".
/Jonas
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Det är så att laddspänningen skall bli rätt och för att batteriets hållbarhet skall bli längre. Därför satte man in IBS. Som alla skrivit redan så är en histogramm reset samt reg av nytt batteri nödvändigt så att bilen kan starta en ny laddningscykel. Om det är exakt samma batteri dvs som ersätts.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
The measuring/evaluation function of the IBS electronics, continuously measures the following
values under all vehicle operating conditions:
• Voltage (6 V to 16.5 V) • Starting Current (0 A to 1000 A)
• Current (200 A to +200 A) • Temperature (-40°C to 105°C)
• Closed Circuit Current (0 A to 10 A)
When the vehicle is stationary, the IBS is programmed to wake up every 14 sec. and
makes the required measurements within approx. 50 ms in order to save power.
The measured values from the IBS are provided to the DME by way of the Binary Serial
Data Interface (BSD) to calculate the State of Charge and State of Health for the battery.
• State of Charge (SoC) is a calculated condition showing the current charge of the
battery. SoC is used during key “OFF” periods to insure the battery maintains a sufficient
charge to start the engine at least one more time.
• State of Health (SoH) tracks the history of the battery in the vehicle. Charge/discharge
cycles and times are monitored. SoH helps the DME determine the proper
charging rates and anticipated battery life. Internal resistance of the battery is calculated
by the IBS from the current and voltage dip during engine start. The values are
forwarded to the DME to calculate the SoH of the battery.
Software contained in the microprocessor of the IBS utilizes the measured values to calculate
the State of Charge (SoC) of the battery during vehicle sleep mode and compares
this information with that received from the DME/ECM pertaining to the battery SoC/SoH,
during the period of time between engine “OFF” and deactivation of the DME main relay.
The current SoC/battery data is stored in the IBS every 2 hours over a 6 hour time frame,
providing 3 - 2 hour snapshots of battery SoC information. The stored information/snapshot
data is overwritten every 6 hours. Whenever KL15 is activated the IBS updates the
DME with the current closed circuit histogram/battery status information, byway of the
BSD. Upon obtaining updated information the DME evaluates the new data and if a
closed-circuit current draw is identified a fault will be stored in the fault memory of the
DME.
