1.289
Lossa instrumentvisare i kombiinstrumentet
Igår tänkte jag att jag skulle prova på att fixa till mitt kombiinstrument på en E38 jag har.
Det var inga problem att lossa bakstycket från glaset,men den plattan som mätartavlorna sitter
måste loss,och då måste antagligen mätarnas visare demonteras.Jag tyckte att jag fick ett bra grepp om visarna och drog rakt uppåt.Men det kändes som att det skulle gå sönder,så jag plockade ihop igen för att ta reda på hur dom sitter.Har sökt runt en del,men hittar inget "komplett"tillvägagångssätt hur man gör !
Gör jag bäst i att skicka iväg instrumentet ??
En annan fråga jag har är om det går att byta lampor för displaybelysning i kombiinsrumentet!
Det som inte lyser är längst till vänster där mätarställningen är.Det lyser,men ganska svagt!
F1
328
F1 Power
530iA Touring -02
850csi -93
Det går att lossa visarna men det är inte riskfritt.
Du måste var finkänslig och får inte ha tummen mitt i näven.
Det går inte att bara dra loss visaren för då följer axeln med och du drar itu spiralfjädern. Och det är mycket svårt att byta ut den om man inte är urmakare.
Dessutom så är lindringarna i motorn tunna o lätta att skada om man är fumlig.
Du behöver en mat gaffel, en liten smidig spetstång.
Du för in gaffeln under visar utan att bända. Sen använder du tången för att hålla fast axeln på baksidan av kortet.
Det är viktigt att du har tången ovanför spiralfjädern.
När du har tag om axeln häver du med gaffeln så visaren hoppar loss.
Glöm inte att markera ändlägena innan du lossar. Annars får du problem med att instrumentet visar fel värde.
Lycka till
/F1
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Angående ändläget, ta bort (rakt ut) eventuella stoppinnar för att få rätt änd/startläge.
Jag har tagit bort visarna i en E34 flera ggr utan att misslyckas men som sagt, dom sitter hårt så bänd rakt upp....
/Gunnar
/Svart(303/9) 740iA
jo
131
johnstefan
B3s-2004
Mini 1000-75
Om detär pixlarna du skall fixa så behöver du inte ta loss visarna...
Skaffa en dremel och slipa bort plasten ovanför skruvarna. Det syns ingenting när allt är monterat sedan...
Lamporna sitter i vanliga socklar lätt åtkomliga utan att ta isär instrumentet alls..
Finns mycket bra vägledning på youtube och även en länk härnågonstans...
Lycka till! Och glöm INTE att vända på gummilisten som trycker fast kabelmattan...platta sidan med kablarna denna gånge.
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Fixade mitt pixelfel i instrumentet genom att göra som johnstefan beskrev, borrade bort plasten ovanför skruvarna.
Sen monterade jag en till extra gummilist från en gammal MID display för att få större tryck på kabelmattan och det gjorde susen.
Problemet som orsakar pixelfelet är att den rosa gummilisten med tiden förlorar sin spänst och slutar trycka mot kabelmattan tillräckligt.
jo
131
johnstefan
B3s-2004
Mini 1000-75
Istället för en extra gummilist? Kan man klippa en remsa av papp (vykort) och lägga underst...
Uppdatera gärna hur det gick :-)
