E39 el kaos
kr
40
kriliden
528ia Touring-99
Hej har en 528ia Touring-99a som har gett upp helt.
Den har varit lite konstig ända sen jag köpte bilen, airbag lampan har bara glödit
ibland och då slocknar den inte.
När det händer funkar inte stereon och ratten åker upp och ner när man tutar.
Allt kan hoppa igång ibland om man öppnar sminkspegeln på passagerar sidan.
Men nu för någon dag sedan så blev det krångel när jag skulle starta, det blinkar och klickar i hela bilen och den går inte att få igång.
Ström finns det så det är inte det felet..
Nån som har nått förslag??
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Att det klickar är ett tecken på att batteriet är urladdat under en viss minimumgräns. Dina problem kan med stor sannolikhet försvinna med nytt fräscht batteri eller en ordentlig laddning av existerande batteri.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
tror mer på tändningslås
FAF
Det där beror 90 på tändkontakten, och det märker man speciellt på ratten och solskyddet som du beskrivet så jag skulle säga att det är problemet till 99%
Väldit enkelt att byta tar 30-60 minuter första gången man gör det.
90% ska det stå.
Koppla bort battteriet innan du mekar så sliper du lysande airbaglampa ifall du skulle råka slå på tändningen med allt urkopplat.
Skruva inte ur skruvarna med röd färg helt utan bara så att kontakten lossnar, sedan behövs de inte dras år för kung och fosterland då de endast trycker mot plasten.
Kontakten går att köpa på schmeidman.
kr
40
kriliden
528ia Touring-99
Tack så mycket ska testa det!
Det är alltså en sån jag behöver?
exakt.
