Bmw 525Da e39 bränsleproblem
D.
14
D.Svensson
320Da e91 -09
Hej! Har ett problem med min 525a. när jag köpte bilen sa tidigare ägare att den bara går att köra till mätaren visar mellan halvtank och 1/4 tank kvar sen dör den.
råkade ut för detta, bilen stog på tomgång och helt plötsligt tvärdog den bara. motorn gick runt men tände inte till en gång. det kom inte fram någon soppa alls.
tankade bilen, slog på tändningen så pumpen starta och tillslut börjar det hosta fram diesel genom slangen. satt dit slangen på filtret igen och vipps så starta den.
har läst och undrar om det är förpumpen i tanken som jävlas eller vad kan det vara?
Hoppas någon kan och vill hjälpa mig :)
//Dennis
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
Det sitter dubbla tankar med en pump emellan på din bil. När första tanken börjar bli tom ska pumpen pumpa över från andra tanken. Verkar som den pumpen lagt av.
