Hej, Var inne i motorn av annan anledning och hittade denna lösa kabel intill torpedväggen. Har letat en hel del men kan inte se var den ska sitta. Någon som har en idé? Motorn går bra och inga felkoder finns registrerade. Länk | |
| Förlåt. Kabeln är på baksidan av motorn intill torpedväggen och sitter fastklämd i en clips 5 cm ner. Dvs. den ska ju inte kunna dras 5 cm bort från clipset. | |
Ska den inte sitta på vänster sida av ditt vänstra finger bakom slangstumpen sett från ditt foto..alltså på vänster sida av pekfingret. Är inte säker men jag har en kabel går in där i alla fall. |
Länk <a href='Länk target='_blank'><img src='Länk border='0' alt="20130928 141721" /></a><br /> Provar enklare länkar. Funderar på om det kanske bara är en plomb? |
![]() 13.512 323i E30 -85 track day car
OT : Angående länkar så klistrar man bara in den vanliga webadressen - dvs den som börjar med http - och inget mer (inga taggar eller annat). Kort och gott, bara det som står i adressfältet i din webläsare. Forum-motorn känner sedan av att det börjar på http och omvandlar det till en klickbar länk. Varför första försöket inte fungerade är för att den länken börjar med https och forum-motorn känner alltså inte igen den som en länk. |
| Fyi. Kan avsluta denna tråd nu då tydligen ska hänga en lös sladd där bakom. Har man däremot en 530 som här Länk och inte en 525 som jag så verkar det finnas ett ställe att koppla in den på. | |
