intrumentbräda slutat fungera e39
Sn
5
Snickipat
523i -96
Hej, alla saker på instrumentpanelen har slutat fungera dvs blinkersvisarna(fast blinkar gör det)varvräknare, hastighetsmätare, tankmätare, tempmätare och där oil inspection och trippmätare men motorlampan, batterilampan lyser :O har kollat säkringarna och dom är hela.. vad är problemet :( ?
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hur är konditionen på batteriet?
Hur gammalt är batteriet?
Låg batterispänning kan ge konstiga fel. Ett friskt och fulladdat batteri skall ha 12,7V. Ett tips är att börja med att mäta batterispänningen. <12,3V är obra! Du bör ha minst 12,5V.
Om det inte är äldre än ca 5år kan du ju testa med att ladda det i ca 24h.
Mvh Håkan
Kan man inte ladda batterier som är äldre än 5 år i 24 timmar?
Sn
5
Snickipat
523i -96
Men det borde ju ha börjat funka nu då jag är ut och kör, Eller?
Det låter som ett jord /elfel.
Sn
5
Snickipat
523i -96
Alltså det funkar inte fast jag är ute och kör.
Kolla framma vid bromsservot i motorrummet där brukar det samlas skit och dräneringen blir otät med vatten som följd och det sitter en elkontakt där som kan ge lite latjo elfel när den badar i vatten.
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
@delorian: Självklart går det att ladda ett äldre batteri. :-) Borde varit tydligare...
Är batteriet äldre så är det antagligen slut och ett nytt bör inhandlas.
Mvh Håkan
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Bry dig inte om att köra med bilen förrän du har laddat batteriet.
Har du mätt upp batterispänningen?
Mvh Håkan
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
funkar inte de första förslagen kan du kolla denna:
tändlåsströmbrytaren fel på denna kan ge de mest skumma elfel
Sn
5
Snickipat
523i -96
Kopplade bort batteriet fram och tillbaka för att reseta så nu funkar det :) men borde man byta batteriet iaf? eller vad är det som har orsakat detta fel?
Börja med att ladda på det.
Åk till en firma som säljer batterier efter du laddat det och testa de flesta har ett instrument där de kan köra belastningstest och ser om det är dåligt samt kondition på cellerna.
