Vill undvika att få airbagen utlöst när jag är ute och kör. Räcker det att koppla ut den orangea "sockerbiten" bakom ratten för att airbagen inte ska kunna utlösa på något vänster? Antar att den bruna sladden bara är till tutan? Tacksam för hjälp med detta problem!! | |
![]() 13.512 323i E30 -85 track day car
Yes, den orangea kontakten går till airbagen. Du kan även skruva loss hela airbag-enheten om du vill vara helt säker :-) Man demonterar ju airbag-enheten när man ska skruva bort ratten. Fast om du slår på tändningen med denna kontakt utdragen kommer airbag-lampan att tändas och en felkod kommer att lagras. Denna felkod (och även den lysande airbag-lampan) försvinner inte även om du monterar tillbaka airbagen. Du måste gå in med ett diagnosverktyg och radera felkoden. Du kommer inte igenom en besiktning med en lysande airbag-lampa. Rekommenderat förfarande vid hantering av airbags är att koppla loss batteriet och låta den stå i ca 15 minuter. Därefter anses det inte finnas kvar någon lagrad energi som skulle kunna trigga airbagen. |
