X-Serien
1.734
BMW X5 3.0d 2006 verkar dra för mycket
Marar
320i Touring -01
Har köpt en X5 3.0d från 2006. Otroligt trevlig bil, men jag är lite förvånad över bränsleförbrukningen. Jag har konstant kring 1.1 l/m i förbrukning, och då går den ~10% i stan och 90% på motorväg (oftast i 130-140 km/h). Om jag jämför med tidigare trådar på forumet så verkar de flesta ha extremt svårt att komma över litern per mil, utan hamnar någonstanns i intervallet 0.9-0.95 l/m. Jag har dock 4.8 is fälgarna så 285 fram och 315 bak vilket såklart gör en del, men borde väl inte göra så mycket (lufttrycket är rätt).
Någon som har några tankar eller funderingar på om detta är normalt eller vad som annars kan vara fel?
Martin
Marin
Bruksbil
Fullt normalt! X5 e53 är törstiga i stan (pga vikten) och törstiga i höga farter (pga stoooort luftmotstånd). Lägg till feta hjul, så har du förklaringen till din relativt höga förbrukning.
Byt till smalare hjul och ligg inte högre än 120 på motorväg, så kommer du garanterat under 1,0.
Problemet är att i 130-140 km/h är luftmotståndet påtagligt för en X5:a.
Testa att köra max 100km/h och nolla färddatorn så ska du se att den visar bättre siffror trots att du har stora och breda hjul.
Marin
Bruksbil
....men du kan trösta dig med att en bensinare (3,0 lr 4,4) hade dragit minst 30-40% mer! :)
Marin hann visst före :)
Gu
219
Gustafr77
BMW X5 Xdrive40e F15 -16
Citroen C5 -11
JEEP CJ5 -60
Tror det är ok.
Förbrukningen ökar ganska mycket när man kör över 120 upplever jag.
Jag ligger på 0,95, men kör ofta runt 115-120 km/h.
Har 255 fram o 285 bak. Däcktryck för maxlast.
/G
Marin
Bruksbil
Köp en 530XD touring -06 för samma pengar. Bättre bil på alla punkter :)
3,0 si E70, med 20" (275 fram 315 bak) drar 1.2 blandad med mycket korta sträckor, (ca 80% stad och 20% motorväg). Varit nere på litern när jag legat på 110 på motorväg, vid 130 har jag legat på 1.2. Alla siffror på pumpen.
Gasar rätt friskt, ingen eco drive och har maxat 1.3 på pumpen. Men kanske E53 är törstigare?
Marar
320i Touring -01
Tackar för svaren - då antar jag att det är att antingen sakta ned eller betala mer : )
530 är en bra bil - förmodligen som du säger bättre på alla tekniska punkter, men själlös gentemot X5an i mina ögon : )
M
