Brummande styrservo
Pe
88
Pelle1
330ci -01
525iA -01
Det låter illa (Brummar) när jag startat motorn.
Ljudet kommer från styrservot.
Ljudet ökar vid ökat varvtal.
Styrservofunktionen har totalt upphört. Tungstyrd!
Låter mer när jag vrider på ratten, låter även om jag inte vrider.
Olja finns i behållaren.
Så till min fråga:
Finns det någon överströmningsventil som hakat upp sig i öppet läge?
Vet att det brukar låta (Brumma) vid max styrutslag och då härleder jag det till att det kan vara en överströmningsventil som hängt sig i öppet läge.
Det borde i så fall resultera i utebliven servofunktion.
ELLER, kan det vara så att pumpen givit upp?
Vanligt fel att pumpen havererar?
Dani_
E46 Sedan '01
E36 Coupe '94
Troligen pumpen, ta loss remmen och snurra på den. Troligen låter det väl maraccas runt den och då är det bara att byta.
Pe
88
Pelle1
330ci -01
525iA -01
Misstänker också pumpen men hoppades att någon haft erfarenhet av överströmsventilen. Troligen sitter överströmsventilen i pumpen då och då är det väl bara att bita i det sura äpplet och byta pump.
co
8
conny55
323 ci cab 2000
320 ci cab 1994
Hej har råkat ut för samma o det var inget fel på tryck el funktion på servot men det vibrerade o brummade särskilt på låga motorvarv
det visade sig vara pumpen men det var inget fel på det utan lamellerna kärvar
tog isär det o gjorde rent o putsade spåren som lamellerna sitter i sedan var det tyst
mycket enkelt att demontera o ta isär pumpen gjort på lite stund
Jag hade samma symtom för mig var det pumpen.
Om jag tog ned det så skulle jag satsa på ett byte, då den inte var så värst dyr 1500kr
