slut på bromsarna?
Et
58
Etno81
535iA -90
fick fram ett meddelande i färddatorn ikväll på min 535'a. brake linings blinkar i displayen, är det som jag tror bara beläggen som börjar ta slut?
/Etno
magmo
japp! När beläggen tar slut så slits en metallbit ut som sitter på en sk. "slitagevarnarkabel". Sitter 1 st fram och en bak. Kommer inte ihåg vilken sida. Köp nya belägg och en kabel så löser du det lätt. Skaffa dock en 7mm insexhylsa för att lossa oken. 30-60min / hjul.
Lycka till :-)
Magmo maniac
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Min erfarenhet är att man inte behöver lossa "glidpinnarna" (med 7mm insex) på 535-E34 oken. Det finns gott om plats att få i beläggen i oken endå.
(528 -E28 är däremot hopplös)
Et
58
Etno81
535iA -90
FÖRST FÖR ER SOM UNDRAR VARFÖR JAG SKRIVER MED BARA STORA BOKSTÄVER - DATORTRUBBEL - CAPS LOCK LIGGER I HELA TIDEN...
TUR ATT DET INTE VAR NÅT ANNAT PROBLEM ÄN BELÄGGEN, MAN SKULLE ALLTSÅ KÖPA EN NY SLITAGEKABEL FÖR BÅDE FRAM OCH BAK OCKSÅ? KOSTAR JU FLÄSK BELÄGGEN HAR JAG FÖR MIG, RUNT 900 KR FÖR ALLA FYRA?
/Etno
