1.072
Turbo grenrör E36 fråga
L3
323
L33t
Bmw M3 -89
Bmw M3 -01
Hittade ett gjutet turbogrenrör på en dansk sida (se länk) för Garret T03, nu till frågan
Är 6000 pix dyrt och vilken effekt kan man få ur en E36 325 med ett T03 aggregat utan att röra motorn
i övrigt?
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Lät inte så himla dyrt för ett gjutet grenrör!!
De flesta som svetsar själva brukar ju ta ca 4000:- och uppåt för ett grenrör.
Skulle tippa på att man kan plocka ut ca 260 - 290hk
ur en m50 motor utan att kompsänka.
Snackade med en kille i helgen på vallåkra!!
Han hade en 325 med turbo motorn var inte kompsänkt men han hade eftermarknadssprut och stor intercooler..
Enligt honom så laddade han ca1.1bar och påstod att han hade ca 380hk!
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Den bilen är byggd av Mats Thollander... och det är förmodligen inte den tionde turbo konverteringen han gör... snarare den 50ionde.
Ni kanske har sett och hört talas om volvo 945:an med corvette motor med kompressor och lustgas, den har han byggt.
Skulle inte tvivla en sekund på att det är 380hk i 325:an... Han kan bygga motorer den killen.
Wrath
518i -85
Undrar om han tar på sig turbokonverteringar och vad det kostar... tänkte eftersom det kostar ju 50.000 att köpa ett kompressorkit !
schneberger
tjenare. har själv byggt poå 320.
och m50 motorerna. klarar väll med orginal sput dock får du fuxa en bräsnleregulator smat byta stift. klarar cirka 0,4 till 0,5 bar. så teroretiskt sett borde du på din 325:a kunna klämma upp den i 280. men då börjar säkerhetsmarginaerna försvinna..
>>hebbe. det du får tänka på med den killen motor är att han har eftermarknadsstprut och han har effektiv intercooler.. vilket innebär att han kan mappa skiten jävlgit bra.. något om du cok kan gör amed den vanliga boxen också.
så mappar du om orginalbox. så kan du krämma ut mer än 0,4 bar eftersom du då kan ändra tändpunkter o.s.v
mappa orginal bopx går väll på ca: 7-8000
men som killen säger utan att röar motorn i vörigt å låter 260 höst vettigt. då har han säkerhet också !
L3
323
L33t
Bmw M3 -89
Bmw M3 -01
Tack för svaren, 260-280hk låter ju helt ok antar att
man får byta koppling också om det ska fungera bra.
Hebbe: Tyckte också priset var ok det enda man undrar
är om T03 är för litet eller om det räcker för 280hk vad är skillnaden mot T04 nån som vet?
Schneberger: Var fick du tag i ditt grenrör och vad kostade det, har själv en 320 och en 325 motor på pall
som ska i vet du hur många hk fick du ur din 320 motor?
schneberger
tjenare. grenröret har jag byggt själv. samt allt annat är också byggt själv. tubon är en kkk k26. med en s2 wastegate.. bilen sdkall in på maooning. men med orginal kompresion skall vi kunna mappa den till iallfall 0,8 bar. ca 80 % effektökning. vi får se. jag hör av mig.. eventuellt eller rättare sagt ert blir så. så skall motorn säljas i vinter med mappad styrbox. får väll se kanske kan få den att ladda runt 1,0 det märker . men som sagt den kommer att säljas i vinter med tillhäörande box och kabelmatta . vilket innebär . att ud bara kan slänga i skiten *ler*
