Varför dör motorn plötsligt under färd?
Pe
37
Per HF
318i -02
Motorn dör plötsligt under färd. Detta sker ungefär varannan mil dock aldrig under första milen efter en kallstart.
Ibland hackar bara motorn till samtidigt som den röda lampan med batterisymbolen tänds.
Andra gånger varar motorstoppet ett par sekunder innan den startar upp av sig själv igen.
Några gånger har jag blivet tvungen att stanna och starta motorn igen.
Jag läste av felkoderna med PA 1.3.6, men där fanns ganska många så jag raderade dem och körde tills felet hade uppträtt igen innan jag gjorde en ny avläsning av felkoderna enligt nedan.
DME:
Felkod 2781 (hex) Camshaft sensor, intake
Felkod 2731 (hex) Inlet camshaft control
Felkod 27BB (hex) Exhaust camshaft control
Felkod 277F (hex) Crankshift sensor – speed (jag antar det ska vara crankshaft sensor - speed)
ABS: (Dessa felkoder fanns från början och gick ej att radera)
Felkod 5DF4 (hex) Power supply to low
Felkod 5E1A (hex) CAN DME/DDE signal error
Skulle vara tacksam för några tips om vad det kan vara för fel på bilen.
Pe
37
Per HF
318i -02
Raderade koderna igen och körde tills motorn hackade till och dog för en sekund.
Hade då följande felkoder i DME:
Felkod 2731 (hex) Inlet camshaft Control
Verkar ju vara något med impulsgivarna på kamaxeln.
Jag kan inte deras funktion. Kan ett fel på dessa få motorn att stanna?
Eller kan det vara så att dessa felkoder är ett följdfel från något annat fel som det inte visas någon felkod för.
Verkar som du behöver en ny kamaxel givare på insugs sidan.
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Skulle även kunna vara bara vevaxelgivaren som ger konstiga signaler och DME feltolkar det som kamaxelgivare.Säger inte att det är det som är felet,men möjligheten finns.
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
vevaxelgivaren tror jag hade samma symtom själv o det var det felet
Pe
37
Per HF
318i -02
Hjälpte ej att byta kamaxelgivare.
Det som hjälpte var att byta vevaxelgivare.
Felkoderna finns dock fortfarande kvar.
