Airbag ur funktion efter ratt byte
Bl
5
Blohme
320d 2002/07
Hej, jag har bytt min tråkiga, slitna ratt. Efter bytet lyser airbag lampan och felkoden går inte att släcka eftersom felet är permanent. Det kan vara att airbagen i ratten helt enkelt är sönder. Kan det även vara att min bil inte kan kommunicera med den nya airbagen? Trodde det skulle passa och fungera rakt av. Tacksam för svar
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
sätt motstånd lura systemet o släck felkoden så e problemet löst.men airbag urkopplad
bor du nere iskåne kan jag lura sytemet till dig o släcka koden,
Hade du batterikabeln bortkopplad i minst 30 min? Har du testat att återmontera den gamla ratten? Är det en annan typ av ratt för annars kan du ju använda originalairbagen till nya ratten.
De gånger jag bytt ratt så har det aldrig varit något problem så det låter konstigt med dina besvär.
Bl
5
Blohme
320d 2002/07
Tack för hjälpen. Jag har fått reda på problemet. Min bil -02a har två krets airbag system. Ratten jag byta till kommer från en 99a som bara har 1 krets. Får helt enkels byta ratt.
