Dipped Beam failure
mo
50
mopack
530Xd E61 2008
2002 Mini Cooper S
Hejsan!
Har fått upp ett felmeddelande som säger *dipped beam right failure*. Lampan på passerar sidan fungerar ej. Är det lampan (xenonen) själv som inte fungerar, är det elektornik modulen eller kanske det vara stegmotorn tror ni? Bilen ifråga är en 2006 E90 BMW 330d. Tackar så mycket för svar,
Mvh / Alex
330d 2005 (e90)
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Det vanligaste är att det är lampan. Den är ganska enkel att byta höger/vänster så kan du se om felet följer med. Om inställningsmotorn eller sensorerna är fel så slocknar inte lampan, då ställer den sig längst ner men lyser fortfarande. Det kan förstås vara styrenheten, men testa först lampan eftersom det är enklast och billigast.
mo
50
mopack
530Xd E61 2008
2002 Mini Cooper S
Hej Wiberg,
Tack så mycket för hjälpen. Då provar jag precis som du säger, först lampan och sedan styrenheten om lampan inte hjälper. Tack än en gång,
Mvh / Alex
330d 2005 (e90)
Lika problem på min kärra...
Har dock provat att byta sida på xenonlamporna, alltså "glödlampan" utan resultat. Märkligt att något annat går sönder innan lampan, men vad kan vara den vanligaste orsaken? Tanken är att plocka ner hela lyktan o börja felsöka, innebär dock en del arbete.
Ballast eller footwellmodule? Låter dyrt om man ska lämna in, gäller en 135 -10
Med vänlig hälsning, Marcus
Ballasten var kass. Antagligen fukt som slagit ut den.
Ny beställd för £53.
mo
50
mopack
530Xd E61 2008
2002 Mini Cooper S
Skönt att det inte var värre. Ska felsöka min i veckan nu när bilen är hemma igen :)
Mvh / Alex
330d 2005 (e90)
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Mackan79>> Av nyfikenhet, hur hittade du felet? Bytte vänster/höger? Trist att den har gått sönder såpass snabbt! Hade hoppats att xenondelarna hade bättre hållbarhet på senare årsmodeller (hade en del problem på vår E46).
@Wiberg. Plockade ner hela lyktan och kollade ballasten, sitter jobbigt placerad under lamphuset. Såg att den va aningen bränd, bytte med andra sidan för att säkerställa att inget annat var toast..
Man kommer åt att byta ballasten utan att ta ner lyktan märkte jag, bort med kofångare så kommer man åt det från sidan.
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Ok, tack för info! Hur många mil har bilen gått?
Bilen har gått 7000mil. Alldeles för kort livslängd enligt min mening! 2010 års modell, hmm
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Oj, det var illa! Fick fel efter ungefär samma milantal på vår E46 men jag hade ju hoppats att de hade bytt till bättre grejer.. Kanske styrenheten var ett måndagsex.
