Skrapande/gnisslande ljud bromsar 328 e46
Hej! Hämtade nyligen en 328 e46 och den fungerade helt felfritt dom första ca 10 milen. Sen tog jag ner den till en polare och vi hissade upp den på en lift för att inspektera rost osv.
När vi sedan sänkt ned bilen och kört ca 100m, klonkar det till i hela bilen och känns ungefär som när man kör på en kantsten. Efter ljudet så började de skrapa och gnissla från Bromsen vänster bak. Har tagit isär oket, och beläggen och kolven ser helt Ok ut.
Låter som att ljudet kommer från antingen nånstans mellan plåten bakom skivan och själva skivan, Någon som har en íde om vad det kan vara för något? Tack på förhand!
Säkerligen handbromsbackarna som lossnat pga rost i bromsskölden.
Backarna sitter bara med två små fjäderbelastade "pinnar" med bajonettlås som låser i den tunna plåten i själva bromsskölden - lite saltslask och några år så har pinnarna inget att greppa i längre då rosten äter upp plåten...
Råkade själv ut för just detta på bägge sidor för ett år sedan ungefär.
Enda kruxet är att man inte kan byta sköldarna utan att demontera hjulnavet och då går hjullagret sönder.
Men å andra sidan kan det kanske vara läge att byta hjullager i förebyggande syfte.
Tack så mycket för hjälpen :)
