1.716
Begynnande fel i ljusmodulen, kondensatorer, jordfel eller annat?
M.
164
M.J.
E65 - Alpina B7
F01 - 750i xDrive
Min E38 har börjat flirta med mig!
När motorn sätts igång så blinkar lamporna i mätarhuset, samt samtliga röda lampor i instrumentbrädan undantaget klimapanelen. Blinkningen är kort och följs ca. 1/10-dels sekund senare av att displayen i kombiinstrumetet blinkar, parkeringsljusen blinkar och stegmotorerna till strålkastarna sänker och höjer ljusbilden i strålkastarna (ej xenon).
Dessa blinkningar kommer oregelbundet, som mest varannan sekund men det kan också vara långa perioder där allt fungerar normalt. Oftast är det när motorn är kall - efter att man har kört bilen ca. 15 minuter så brukar det upphöra helt. Stängs motorn av för att kort därefter sättas igång igen så börjar allt om.
Jag har också noterat att om ljuskontakten är i läge "off" och motorn sätts igång så lyser halvjuset litet då och då inledningsvis. Också detta brukar stabiliseras efter ett tag så att halvljuset till slut är helt avstängt.
Kan det vara ljusmodulen som spökar (fukt/korrossion/lödning/trasig?), eftersom det verkar som om temperaturen i modulen spelar in? Eller kan det vara kondensatorer som laddar ur? Jordfel? Säkringar? Alla tips mottages tacksamt.
Hur är batteriets kondition?
Dåligt/slitet batteri kan ge alla möjliga fel på elektroniken, trots att bilen startar lätt.
M.
164
M.J.
E65 - Alpina B7
F01 - 750i xDrive
Batteriet är nyligen (3 månader sedan) nytt för att eliminera denna felkälla.
Jag kan konstatera att samtliga invändiga lampor (undantaget klimadisplayens bägge sifferfönster) blinkar samt att parkeringsljus, skylbelysning samt de inre lamporna i bakljusen. Halvljuset och de yttre lamporna blinkar inte men däremot höjs och sänks ljuset efter varje "blinkning".
