6- och 8-Serien
2.527
EML lampan lyser.
Be
26
Ben Dover
850iA -91
Tjena.
Jag har fått ett skumt fel på min 850ia.
När jag drar på ordentligt tänds motorlampan och bilen går ner på limpmode.
Lite irriterande... Kopplar man bort batterierna ett tag så funkar bilen som vanligt igen.
Kör jag lagom så är det inga problem, då rullar det på som vanligt.
Avgasvärderna är bra.
Vad kan det vara?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Om du inte har kontollerat dina fördelarlock så börja med det, sedan har du eller tidigare ägare bytt bensinfiltren?
/P
Be
26
Ben Dover
850iA -91
Hejsan!
Bensinfiltren byttes förra hösten.
Fördelar locken tittade jag på i morse såg hela o rena ut, ingen fukt eller så.
Vad ska jag titta efter? Märkligt att den går som vanligt annars,
Lättstartad och jämn tomgång.
Dåliga stift kanske!?
För att slippa en lång och dyr gissningslek bör du göra en felkodsavläsning så du ser vad det är som sätter felkod.
F1
328
F1 Power
530iA Touring -02
850csi -93
Läs av felkoderna kolla efter reglerings fel. Blandning cyl 1-6 och 7-12.
Det troliga du har är en LMM, lambda eller dålig bränsletrycksregulator.
Då felet kommer så plötsligt tror jag mest på LMM eller BT:n.
Lambdasonden kan visserligen glappa men leder då ofta till fet blandning och det syns på förbrukningen och att bilen sotar mycket vid gaspådrag o uppsläpp.
Det km vara tjuvluft med men då borde felet vara konstant.
Med vänlig hälsning, /F1
