Oldtimer
4.445
Byte av hardyskiva och stödlager BMW 3.0s -72
wh
61
whazzer
523i E39 -98
Hej! Tänkte byta hardyskivan då den är väldigt sliten. Men vad jag har förstått så byter man ofta det så kallade stödlagret i samma veva. Är detta svårt? Finns det nån gammal BMW-varg som skulle kunna ge en rookie ett par bra tips? Vore väldigt tacksam för svar!
MVH John
Pe
2.343
Per L
Det är inte svårt att byta stödlagret! Man bör säkert inte bara byta lager utan också gummiupphängningen. Oftast köps "lagret" komplett med gummi.
Det är bara att dra isär (för hand) kardanaxeln i mitten (är splines där).
Dock måste du först kolla att de två kardanhalvorna är uppmärkta (eller märka själv) så att du sätter ihop halvorna exakt så som dom satt innan. Annars är risken stor att du får obalans i axeln.
Stödlagret sitter fast med en låsring! Sedan skall det bara vara att dra av det.
Per L
Mi
289
MickeM
2002-73
På Bmw 02 sitter stödlagret fast med en special bult som kräver en special ring-nyckel. Sen ska det nya lagret monteras med några mm förspänning. Borde väl vara liknande på 3,0an?
Värt att kolla upp innan kanske.
//Micke
wh
61
whazzer
523i E39 -98
Vad menas med förspänning?
To
44
Tony_V
3.0 csa -74 Polaris
Finns en del info att hämta på www.e9coupe.com
Mi
289
MickeM
2002-73
Förspänning = förskjuter lagret mot 2 mm mot växellådan till innan man drar fast bultarna.
Mi
289
MickeM
2002-73
en bit ner står det exakt hur du ska göra.
Mvh Micke
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Om du köper ny hardyskiva så sitter det ett stålband runt den.
Tag INTE bort den förrän det är monterat. Den nya går knappt att få på plats om man klipper bort den innan. Har gjort det själv och lärt.
Mvh Jonas B
Pe
2.343
Per L
En hardyskiva utan stålband går rätt lätt att sätta dit om man spänner ihop den med en stor slangklämma.
Per L
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tänkte mest att han kan slippa sätta dit en klamma
om den är ny.
Mvh Jonas B
