Varför lyser inte min Airbag lampa?
Hej&hå.Mitt problem är att min airbag lampa, inte tänds när jag vrider på tändningen.
Pratade med verkmästarn hos min lokala bmwhandlare,han påstod att de va en av dom 1,5volt, lamporna
Som de berodde på,som sitter på baksidan av kombiinstrumentet.Men de va de inte.
Har kört en felsök som säger att de är fel med bältessträckarna på båda sidor,Men jag tycker att de är konstigt att airbag lampan inte tänds då de tydligen är nått som är fel..som jag har förstått så ska den tändas när man slår på tändningen&slockna efter några sek. Någon här som kan tipsa hur man går vidare med detta problem.
Besiktning närmar sig med stormsteg,och som jag fatar de hela så måste lampan tändas&slockna om bilen ska bli godkänd!
//jonsered 2155
Har du kollat säkringen?
Jodå har kollat säkringen och den är hel.
ma
30
mawill
BMW 523 E61 -06
BMW 520D E61 -07
BMW 520D E61 -08
VW Golf -83
Om det gäller en E39 så sitter det små lysdioder till varningslamporna och dom går inte byta men brukar inte heller gå sönder. Ta isär mätarhuset och kolla kanske någon tejpat över dioden för att dölja felet?
Kanske är fel på airbagmodulen.
hur är laddningen på batteriet?
Jo de gäller en E39,Laddningen på batteriet är de inga problem med,
Får väl se över om någon har tejpat lysdioden till airbag lampan,
Airbagmodulen var sitter den? och går den att mäta upp på no vis?
Kolla bältessträckarna.
@delorian iofs ska jag kolla bältesträckarna,men borde inte airbag lampan lysa,för att indikera fel på dom nämnda?
jo men det kan ju vara något annat fel där som gör att de inte lyser.
F1
328
F1 Power
530iA Touring -02
850csi -93
Gör som mawill skrev.
Har du aldrig sett airbaglampan lysa sen du köpte bilen så tror jag med någon tejpat för den.
Det är vanligt bland oseriösa bilkrämare. Har sett det mer än en gång när jag kollat på bilar.
Och om det är så bör du kolla resten av instrumentet, för vissa täcker över eller tar ut motor lampan med, o det kan bli dyrt.
/F1
Yes ska plocka isär kombinstrumentet under veckan och se om de sitter någon tejp där,då jag bytte en av bakgrundslamporna såg jag att de va som ett typ sigilltejp som va bruten så de kanske är möjligt att nån långfingrad rackare vart där.
Det har bara varit 2ägare på min bil&den svenska ägaren som jag köpte den av var en 70årig man. men man vet ju ej,han kan ju haft en tejprulle :-)
Hej igen!
Skulle ta mig tid idag och sära på kombiinstrumentet,för att kolla om de möjligtvis satt nån tejp där för airbag lampan.Men de sket sig på dom där 5st plasttappar som man ska vrida i läge för att dela huset,så finns de nån snäller själ som kan tipsa om vad ni andväder för att få dom i läge utan att dom går sönder?
Problem löst.. ingen tejpad,men därimot bortsliten diod.
fått ny diod dit lödd.så nu fungerar airbaglampan&bilen är besiktigad!
Vart köpte ni dioden eller tog en del från annat instrument?
Tyvärr så vet jag inte var dioden var inköpt,killen som lödde hadde dioden på lager!
Säkert en vanlig ytmonterad diod, skönt att det löste sig.
