Flaps orsakade totalras på min E65 730d -03, är det rimligt?
Sida 3 av 3
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag rev insuget på en 520da-08 förra veckan.
Där var massor sv sotavlagringar på spjäll
och hela genomgående axeln. Nu är allt rent
som nytt. Bilen har 13000 mil bakom sig och
är aldrig rengjord där innan. Har nästan bara
stadstrafik i de milen. Nu blir det oljebyte med
skölj var 1200 mil så plockar vi ner det igen
om två år. Ska plocka bort mitt insug till
våren och tvätta ALLT. Det ger en nystart
känns det som. Vi kör väldigt lite stadstrafik
och gasar lite mer så håller det bättre.
Mvh Jonas B
Åter, det är bara M57TÜ2D30 med 197 hk i *25d som har den uppdaterade motorn och INTE har dessa spjäll.
Från MJ -05 blev spjällkontruktionen förändrad, enligt uppgift "förstärkt" och inte längre av metall. Detta håller avsevärt bättre än det tidigare metallspjällen, men börjar läka väldigt ofta, precis som de tidigare.
De råd som ges är..
- Metallspjäll = Om du fortfarande har en oskadad motor, TA BORT!
- Plastspjäll = Kontrollera om axel, tätningar och spjäll ser bra ut. Om du fortfarande är orolig för att det kan haverera, ta bort.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Jag valde min 525d LCI just för att den inte har
swirlflaps och är nöjd med detta. Däremot är det
plastspjäll med metllaxel på den 520da-08 ( tillverkad 2008-10-08)
som även de går sönder, se youtube, finns massor
i det ämnet. Det såg rent förjävligt ut i det insuget.
Mvh Jonas B
thekinglives
Vad jag vet är de uppdaterade spjällen inte av plast, de är av metall de med.
Två minitorxskruvar håller spjället på plats på axeln, dessa skruvar lossnar med tiden och orsakar haveri.
Byt till täcklock. Ingen märkbar förändring på ngt plan.
Var finns info om vevhusvent på dieslarna? har BMW tagit fram ersättningsdelar?
Kommer BMW att kalla in bilarna?
- Överallt på bl.a. på alla tyska BMW-forum. Där är åtgärderna väl kända, och det var via dessa jag först fick upp ögonen för denna rätt allvarliga punkt. Jag har en PDF där en det finns en kopia på ett akut meddelande som gick ut 27.04.2010 från BMW Tyskland till samtliga verkstäder i Tyskland.
PUMA-Massnahme Nr: 19196848-07
- Nej. Ingen "ersättningsdel. Istället "downgrade" till nr: 11 12 7 793 163
- I Sverige? Föga troligt.
- I Tyskland? Där sker det direkt vid:
(direkt citat från BMWs meddelande)
"minsta tecken på högt vevhustryck, hög oljeförbrukning eller oljeläckage från turbo, alla anslutningar och slangar till/från laddluftkylare, gasspjällen och dess axlar och packningar och oljefläckar under fordonet.
Ojämn motorgång eller effektförlust, och även vid felkoder: 3FF0, 4667, 4EC0, 4B10 och 4B11, vilka kan tyda på täppta insugskanaler eller koksade insugsventiler.
thekinglives
blå525: Ok..tack, läst lite som hastigast och det verkar ju som det är samma
faktorer som för bmw:s bensinsexor som orsakar problemen, alltså kortkörningar i kall väderlek ihop med den förkastliga longlifeservicen.
Bmw Sverige och deras service har lite övrigt att önska.
De borde i alla fall gå ut med alla dessa problem även om de inte finansierar detta.
T-
82
T-pwr
520d f10 -12
900 Aero -88
Hur är det med F10/F11 520d, har de också dessa spjäll?
Ro
63
Rompa4302
X5 40d -17
Jag var o pratade med Per Larsson idag om swirlflaps'en på min 535d -09. Och han menade att han aldrig hört talas om ngt haveri på en x35d LCI.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Det säger de hos oss med, ändå vet
jag att en st 335d och en X3d-3.0 har
fått detta renoverat.
Mvh Jonas B
Propagandamaskineriet in action.
- Vah? Det har vi aaaaldrig hört talas om, samtidigt som de febrilt täcker över de rasade maskinerna i bakgrunden...
ja
176
janne dubbel
530d -08 735 ial -01 ford 32a roadster
är det någon mening med att byta till insug med plastspjäll eller bara ta bort dom gamla. undrar vad det är för diameter på min 530d -08 på ersättnings pluggarna nån som vet det janne
ni
567
nikasp
VW Passat Alltrack 2017
Vad jag läst mig till så är det att plocka bort spjällen som gäller. Här står det mycket matnyttigt: Länk
Det finns 22 och 33 mm:s pluggar på nätet. Kolla länken så kanske du kan lista ut vilka pluggar du ska ha.
ja
176
janne dubbel
nikasp. tack ska du ha. janne
ba
40
bacooon
120d M-Sport -15
Någon som sitter på en utförlig guide för borttagning av swirlflapsen på en 330d e9x 2008?
Fick hem mina täckplattor i förra veckan men hittar ingen utförlig guide.
Vill inte börja riva i" blindo", eller nån i Sthlm som gjort det förr och som vill deltaga mot ersättning?
ni
567
nikasp
Jag skruvade precis ihop min M47N2 med 22 mm blindpluggar. Kände ingen som helst skillnad på gången, körde ett par kilometer i 30-zon. Skönt att slippa fundera.
Bacooon: googla på swirl flap removal och 330d, E-nummer eller liknande så borde du hitta liknande DIY i alla fall. Inte knepigt men jag fastnade på en vacuumslang som jag inte såg nära oljestickan och kunde/vågade inte lyfta insuget. Hade hjälpt med ett par till händer då. Det som var svårt att se som krävde spegel var två kontakter i höger bakkant av insuget, mot toroeden, och en vacuumslang vid oljestickans konsol, som också måste lossas.
Mr
435
Mr.Nullzwei
1602-72
2000 touring-72
2000 tii touring-72
323i Baur-84
328iM Coupé-97
525iM Touring Individual-95
Alpina B3 3.0-94
330e-20
Blå525:
"Propagandamaskineriet in action.
-Vah? Det har vi aaaaldrig hört talas om,, samtidigt som de febrilt täcker över de rasade maskinerna i bakgrunden..."
Antar att du åsyftade "Rompa4302" inlägg om att "Per Larsson" inte har hört talas om något haveri på x35d LCI, vad har han för anledning att febrilt täcka över de rasade maskinerna i bakgrunden och med det beteendet i så fall ljuga om detta som icke auktoriserad BMW-specialist???
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Den här tråden börjar bli rätt välsnackad nu.
Jag har en 120d e88 -09, den har alltså flaps väl? När jag går in på realoem så står det "Insugningsanläggning med lock reglering", vilket då alltså innebär att jag har flaps?
