Hur tömma kylaren, E34
Hejsan.
En vän har haft problem med läckande kylare i sin E34:a.
Nu är det fixat, men jag borde hälla i lite antifrys i kylaren.
Så, hur bär man sig åt för att tömma systemet, så att man kan hälla på lagom blandning?
/ Fredrik
För att tömma hela systemet så dränerar du både kylare och block+topp.
Kylaren dränerar du genom att öppna den lilla dräneringsventilen i kylaren. Sitter oftast längst ner till vänster på kylaren.
För att dränera block+topp så sitter det en dräneringsplugg på motorn högra sida, ungefär mellan 5:e och 6:e cylindern (om du det är en sexcylindrig motor).
Ok, verkar variera lite var det sitter på blocket. Men på höger sida brukar det alltid sitta.
På tex M20 är det mellan 4:e och 5:e cylindern.
På M30 är det under 6:e cylindern.
