Z-Serien
3.160
ABS + ASC tändes plötsligt
Startade upp min Z3 Coupe -99 igår kvälll, döm om min förvåning när jag märkte att både ABS och ASC lampan lyste på instrumentpanelen (?) Stängde av bilen, startade den igen, samma sak. Detta kom från ingenstans, hade ju kört med bilen på lördagen och ingen indikation alls.. Samma sak idag, lamporna lyser ilsket på instrumentpanelen....grrrr
Har sökt lite här på forumet och sett en del inlägg då detta fenomen inte verkar vara allt för ovanligt. Vissa har haft problemet i omgångar, dvs. att det kommit och gått, rätt eller fel.
Hur som helst behöver jag lite tips på vad som kan vara fel? Jag bytte bromsar tidigare i somras och den har fungerat felfritt i ca 3 månader... tills nu.
Någon som varit med om samma sak? Visst, jag kan rulla in bilen på BMW och be dem läsa av felkoden men det hade varit intressant med lite tips innan. Det är inte heller så långt kvar till avställningen så man kanske kan ha något att sysselsätta sig med... förutsatt att det inte är allt för komplicerat att lösa själv.
Tar tacksam emot all hjälp jag kan få!
/Nicklas
Oftast är det en av de bakre abs-sensorerna som gett upp om dessa lampor tänds.
Om även hastighetsmätare/trippmätare/km-mätare etc. ger upp samtidigt är det vänstra bakre givaren som gett upp då bilen tar hastighetssignalen från den givaren.
Om det är givaren som är trasig behöver du inte nollställa felkoden med dator eller liknande efter bytet - bilen känner själv av om systemet fungerar som det skall när du har fått upp bilen i typ 10km/h och ABS-systemet gör sin egenkontroll.
Men det kan även vara andra orsaker så för att vara helt säker bör du göra en felkodsavläsning för att få mer kött på benen.
z:a3:an
Z3 2.0 1999 - Volvo V40 2014 - Saab 93 2005
Hade samma fenomen på min Saab 9-3,visade sig att ett par gruskorn fastnad vid ena givaren.Har funkat felfritt sen dess,
Har du provat att köra bilen sen den tändes?
Hej, och tack för svar.
Delorian: Jodå, jag har provat att köra bilen kortare sträckor och samtidigt även stängt av den, startat den på nytt ett anta ggr. Felet kvarstår.
Bokat en tid för felkod avläsning så vi får väl se vad det är för fel...
Ga
153
Gardda
745ia Executive -85
2000 Toruing -73
Z3 2,8 Coupe -00
Gör en avläsning av felkodrer. Hade exakt samma fel på min coupe i två omångar. Den ena gången var det givarfel och den andra var det styrboxen till hydralblocket som spökade. Skickade iväg den på reparation. Har för mig att felkoden sa "pumpfel" när det var styrboxen som var trasig.
MVH// Henke
Jag hade omvänt första gången var det styrboxen då sa den felkod höger givare bak.
Andra gången kom och gick lampan crc error , ventilfel höger fram m.m.
Lampan kom och gick speciellt när det var fuktigt ute för att sedan bli konstant.
Då var felkoden "höger givare fram"
Gjorde lite tester på boxen och den klarade det, så givaren testades med multimeter =brott
Köpte en eftermarknadsgivare på ebay och bytte den, lamporna släcktes när vi rullade av lyftet.
Edit: Verkstaden konstaterade att det var ABS givare vänster bak. De får även byta den (totalt 2500kr).
/Nicklas
Shit va dyrt.
