Byta centrallås på höger fram dörr e34
Beangt
525i e34 -93
Har ett litet irriterande fel på min 530 e34 93a,centrallåset funkar inte på höger fram dörr, funkar på alla andra dörrar!
Hade bort dörrsidan å skulle kolla om ja fick bort den men kom inte åt den:(
Tips uppskattas!
Beangt
525i e34 -93
Ingen som vet hur jag får bort c-lås motorn från själva låskistan?
måsta jag ha ut låskistan först?
fe
1.677
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Jag bytte centrallåsmotorn höger fram på min E34 förra sommaren, minns tyvärr inte exakt hur jag gjorde men vet iaf att jag inte plockade bort låskistan. Det går alltså utan att göra det, Googla efter beskrivning..finns garanterat nån som gjort en DIY på det.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Kolla på denna Länk där det visas hur du tar ut hela låskistan ur dörren. För att byta c-lås motorn behöver du inte ta ut låskistan. Ta loss kontaktdonet från motorn och böj undan "haken" som låser motorn i läge. Den syns på bilden med bildtexten som börjar med: "Pull the actuator off..." . Tror att den nya motorn skall klicka i läge rätt så enkelt, men det är trångt inne i dörren. Har själv bytt flera motorer men det var några år sedan sist.
//Göran
