530IA -05 Drar vatten
pe
20
peopeo
530IA -09
Hej, misstänker att min bil drar vatten vid hård/lång körning.
Har nämligen fyllt på 2 gånger på 2 veckor.
Inga synliga spår av något läckage, ska lämna in bilen om en vecka och trycktesta vatten systemet.
Någon som vet några saker det brukar kunna vara förutom slangar?
Tack på förhand.
F1
328
F1 Power
530iA Touring -02
850csi -93
Kolla om bilen ryker vitt när du gasar på även när motorn är riktigt varm.
Om så är fallet har du nog en dålig topppackning.
Kolla oljenivån så inte den stiger. Om du får vatten i oljan blir olja grå/vitmjölkig.
Det är döden för en motor att få vatten o glykol i oljan. Så har du det ska du sluta köra.
Jag hade en M5 som hade en brusten topp packning så det bygdes upp avgastryck i kylsystemet. Trycket gjorde att kylvatten nivån trycktes ner så sensorn larmade. Men det gick inte att provtrycka fram utan det hittades när man lyfte toppen.
Kolla även efter lekage mellan motor o kupén på slangar in till värmebatteriet.
Med vänlig hälsning, /F1
pe
20
peopeo
530IA -09
Inte sett nån vit rök, men ska ändå kolla det.
Tack
BA
453
BABA
Bmw 528 IA
Brukar läcka från kylaren samlas löv och skit längs ner, samt temperatur sensorn om du står framför motorn så sitter den på den tjocka slangen längs ner på vänster sida. det brukar läcka lite i taget så det avdunstar där av ser du ingen läckage.
