Klocka, trippmätare o bränsleförbrukning sparas inte
La
7
Lasselule
330 Ci -01
Jag har bytt stereo i bilen (E46 2000) och varit innanför förvaringsutrymmet på höger sida och letat jord, hittade det i en stålbalk under ratten. Stereon fungerar bra, men, klockan, trippmätaren och bränsleförbrukningen nollas varje gång jag stänger av tändningen. Vad kan det vara?
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det låter som du inte har direktström när du stänger av tändningen.
Har du tjuvat på någon elkabel till stereon?
Det borde vara ström hela tiden till klockan mm.
Fungerar klockan eller radio kanalerna i stereon eller nollas dom också ?
La
7
Lasselule
330 Ci -01
Jo, klockan i stereon funkar. Jag misstänker att det är subwoofern som stänger så att det blir strömlöst till resten av bilen när jag slår av tändningen.
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Har du kopplat in subwoofern själv ?
Den borde i alla fall inte ha med instrumenten att göra.
Du har inte lossat någon jord som du inte har fått tillbaka på sin plats.?
Det låter som om instrumenten jordas via din nyckel just nu o det är ju inte bra.
Du får krypa under o kolla igen.
La
7
Lasselule
330 Ci -01
Jag har jordat direkt från stereons ytterhölje till ett rör som går under ratten (ser ut som nåt krockskydd), inte i något jorduttag. Instrumentbelysningen lyser också tills suben har stängt av (ca 5-15 sek) vilket den inte gjort förut. Suben är kopplad direkt på batteripolerna och on/off-kabeln till stereons remote-kabel. Suben är också ny. Ska testa att koppla ur den och se om det är den som ställer till ngt problem.
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Hmm..Sitter o kliar mig i skallen...
Suben ska ju kopplas så som du beskriver ev. kan man jorda i karossen.
Har kopplat mitt slutsteg likadant..
Däremot så har jag iso kontakt på stereon så jorden kopplas i den och inte på stereons ytterhölje.
Vet inte just nu vad det är för fel..men fortsätter o grubblar lite.
La
7
Lasselule
330 Ci -01
Nu har jag konstaterat att det är jag som gjort nåt. Jag kopplade ur både stereon och suben men problemet kvarstår. Jag har också ISO-kontakt men stereon var på 4X75 så den fick inte nog med ström (jord) via ISO:n (dessutom fick jag säkra upp från 5A till 10A). Jag har säkert petat ut nån jordkabel när jag varit inne under instrumentbrädan och letat jordkontakt. Eller kan det vara nån säkring som gått..? I alla fall så tackar jag för att du tar dig tid.
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Det är bara roligt att försöka lösa problem , tyvärr är det svårt via internet.
Leta så ingen kabel har åkt bort för dig.
Det borde vara en kabel med ström på hela tiden som har kommit bort..eller säkring sönder för motsvarande.
Du har inte lyckats o borra av nån kabel där du jordade ?
Kolla kontakt till tändningslåset när du ändå är nere o rotar.
kolla även så du inte har rubbat någon kontakt till instrumenthuset.
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Om jag har fattat det rätt sitter dina säkringar i handskfacket.
Hittade en sida som talade om säkringarna o deras nr.
Vet ej om detta stämmer på din men kolla nr 10 , 34 & 43 så dom är hela.
Enligt det jag läste ska dom gå till instrumentcluster.
Det har tydligen varit problem med säkringar till stereon står det också...
folk har fått byta nr 7 & 41 för att stereon ska fungera även om säkringarna varit hela.
Vet ej om dessa säkrings nr stämmer men du kanske har nått att gå på.
La
7
Lasselule
330 Ci -01
Tack för hjälpen, det var säkring 43.
//Lasse
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Skönt att du hittade felet så du kan njuta av den nya stereon.
