Lät göra hjulinställning på min 520 efter jag bytt alla länkarmar/bussningar på hela bilen och då stod vänster bakhjul 13%(grader?) fel. Den kanske fått en smäll där nån gång, vet inte, men hur riktar man bakvagnen rätt egentligen? Bilen tenderar att dra en aning till höger trots hjulinställning och ny balansering av 17"-hjulen. Halvtrist efter man totalrenoverat hela bilen. | |
| 13% på vilket håll? Caster, camber, toe in/out? Normalt sett finns inga justeringar, men eftermarknadsprylar finns ju, såsom Länk | |
![]() 13.530 323i E30 -85 track day car
13 grader är okörbart såvida du inte har en Volvo C30 som du tävlingskör med :-) Länk Du kanske menar 13 minuter istället? Det är lätt att blanda ihop skrivsätten med bara grader (och decimaler) och grader,minuter,sekunder. Är det camber, single toe, total toe eller thrust angle du har problem med? Släng upp en bild på pappret med resultaten du fick när fick bilen uppmätt. Oavsett så går inget av detta att justera normalt sett på en E34. Men innan vi diskuterar lösningar så är det lämpligt att först och främst identifiera felet. Skapa lösningar utan att veta vad man ska lösa är lite meningslöst. |
@maverick_750rr : Vad hände med E34 520i? Vilken vinkel var det som var fel vänster bak? Var det camber? Var det caster? Var det toe? Var det verkligen 13 grader (vilket det inte kan ha varit)? Har du bild på rapporten från hjulinställningen som du kan lägga upp? |
