får inte till avgasvärden e36 94 325
Lo
35
Lohan
525i -90
Har bytt olja stift filter men får inte till avgasvärdena.. körde med lite e85 o körde bilen riktigt varm men för hög hc
Bilen vart på verkatad o dom kolla så allt var tätt i motor rummet och katten lät inget sa han men deras dator kunde inte koppla upp mot datorn
Vad ska ja göra?
Hur mår din lambda/lambdor?
Hur mycket E85 provade du?
Hur långt har bilen gått?
Exakt vilka värden fick du?
Vilka stift använder du?
Hur såg de gamla stiften ut vid bytet?
Och som Clintan66 är inne på: Hur mår lambdasonderna?
Är bilen modifierad på något sätt, t ex sportluftfilter, sportavgassystem mm?
Har du kollat efter sprickor i insugningsgummit eller annan tjuvluft?
st
768
stooges
Mercedes W204
Porsche 996
Åk till någon annan som kan koppla in sig i bilen och läsa felkoder.
Lo
35
Lohan
525i -90
CO 0,4 (0,5) HC 194 (100) CO 2500 0,0 (0,3) LAMBDA 1,03 (0,97-1,03)
är värdena inget effekt system lr sportluft dock är orginal boxen trasig så har tejpat den, 2 av dom gammla stiften var det lite olja på , vet inte hur lambdans skick är hur ska man veta? bilen har gått 26k
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Kan ju vara katten som gett sig också.
Brukar vara lambda eller katt som givit upp ang Hc.
Lambda värdet var på gränsen.
Man kan voltmäta lambdasonderna - enklast är att lossa dem och bränna med gasolbrännare eller liknande. Det finns bra instruktionsvideor på t ex You-tube.
Om sonderna aldrig blivit bytta kan det vara läge att göra det! Dåliga lambdasonder kan förstöra katalysatorerna.
Normalt rekommenderat bytesintervall är mellan 10.000-16.000mil, lite beroende vem man frågar (biltillverkare eller sondtillverkare mfl.).
Var oljan på "utsidan" av stiftet (porslinet) eller var det inne i cylindern (på elektroderna och porslinet där)?
Vilka stift skruvade du i?
Hur såg de gamla stiften ut för övrigt? Stiftets utseende kan säga mycket om motorns gång i stort och om någon/några cylindrar beter sig annorlunda än de andra.
Kikade du efter tjuvluft?
Var värdena uppmätta med ren bensin i tanken eller var det E85?
Lo
35
Lohan
525i -90
dedär är mätt med E85 typ 10-15%av tanken
här är bilder på dom gammla stiften Länk och Länk
okej! får googla hur man mäter lambdan
Lo
35
Lohan
525i -90
NGK stift i nu
Det är nästan omöjligt att säga något om värdena när du haft i E85 i bensinen - gör om mätningen med ren bensin (helst 98 oktan).
Lite svårt att se på bilderna men bild 2 verkar visa att det stiftet mår hyffsat "bra" och att motorn går som den skall.
Hade du E85 i tanken innan du skruvade ur stiften?
st
768
stooges
Mercedes W204
Porsche 996
Hur man mäter lambda.
Tanka vanlig bensin. Varmkör enligt följande: Konstant varvtal kring 3500-4000 rpm i minst 4 mil. Tajma ankomsten till ombesiktningen. Du blir godkänd.
Varför konstant varvtal kring 3500-4000 varv? Svar: Dellast, dvs "full reglering efter lambdsondernas signaler". "Katten" får jobba under optimala förhållanden o "bränna ur sig en aning".
Lo
35
Lohan
525i -90
när ja tog ur stiften var de ren bensin i 95 oktan
tackar!
