Bilen är en e34 525i touring -94 med stora färd datorn. Problemet är att oftast när jag startar ljuset plingar det till och varnar för bland annat, bakljus, bromsljus, reg belysning och halvljus (det glappar dock) är trasigt fast det fungerar och är helt nya bakljus. har lagat en kabel i öppningen till bagage luckan utan resultat. | |
Det kan vara din LKM (LjusKontrollModul) som inte fungerar men troligast är att du har störningar från motorerna till ljusviddsregleringen. Dessa motorer sitter vid lyktinsatserna inne i motorrummet. Genom att koppla bort kontakterna till motorerna kan du testa om felmeddelandena slutar att dyka upp. //Göran |
okej tack för svar! ena ljus inställningen är redan urdragen då den typ surra hela tiden, men ska prova dra ur den andra. vad är ljuskontroll modul och vart sitter den? :) |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
LKM'en sitter i boxen vid vänster fjädertorn (samma box som säkringarna och reläerna sitter). Här är lite mer info/bilder om just LKM'er. Länk |
Om det är LKM'en som orsakar de fel du får så är det i 99.9% av fallen alltid kondensatorn/kondensatorerna som svällt (och inte fungerar som de ska). |
Lödfel runt de fyra kretskortsmonterade reläerna är vanligt i E34:ans ljusmoduler. FP |
Precis som folke skriver så brukar lödningarna till reläerna gå sönder (kanske vibrationer och tunga reläer kan vara orsaken till att lödningarna går sönder) - då får man dock symptom som att något halvljus/helljus glappar. Om jag minns rätt så går det ett relä till varje lampa (ett relä till vänster halvljus, ett relä till höger halvljus osv). ferm93 @ Du nämner att även ditt halvljus glappar, kan ju vara så att du kan ha två fel i din LKM (både svullen kondensator och trasiga lödningar). Annars är det vanligt att kablaget till halvljus/helljus går av precis in vid kontaktstycket. Har fått ersätta flera av dessa kontakter (halvljus, helljus och parkeringsljus) på min E34 535i pga att kablaget gått av där. |
| Tack så mycket för alla svaren! ryckte ur ljus inställning och bytte en glödlampa så har det funkat hittils:) | |
