Återkommande felkod avgaskamaxelgivare 330xi -00
St
136
Stoffe_m3
BMW 750il -96
Hej, motorn känns svag när den blir varm, har bytt både insug och avgaskamaxelgivare men felkod på avgassidan uppkommer direkt man startar motorn, trots ny givare. Någon som varit med om detta? När motorn är kall känns den väldigt stark från botten sedan avtar det vid normaltemp samt att den småhackar vid ca 4000rpm. Har läst om någon tigger som släppt på någon m54, gäller det avgassidan? Tacksam för hjälp
St
136
Stoffe_m3
BMW 750il -96
Ska stå trigger
we
289
werpa
e30 325ic -87
e46 330iA -01
Har råkat ut för att dåliga tändstiftet ger dom felkoderna. Gissa hur jag kom fram till det? Jo av flera timmars letande och brytande av givare!
St
136
Stoffe_m3
BMW 750il -96
Har du fått den felkoden direkt du startat motorn? Eller efter en stunds körande? Min felkod på avgaskamaxelgivaren uppstår direkt motorn startar. Undra om det kan bero på att det är en piratgivare? Jobbigt fel...
Piratgivare i form av billiga kina-tillverkade sådana kan knäcka den mest erfarna mekare....inte sällan kan de fungera lika dåligt eller t om sämre än den givare som man byter ut från början.
Köp alltid BMW original-givare eller "märkes-OEM" (t ex Bosch, Siemens etc) när det gäller vev- och kamaxelgivare!
St
136
Stoffe_m3
BMW 750il -96
Ok, så det kan vara så illa att nya grejer inte fungerar.. Köpte original till insugssidan och snåla på avgassidan.. Bara att beställa en original och även byta stift. Hoppas på en lösning. Tack för svaren!!
