Pipande ljud BMW e36 coupe 96
je
22
jeppe.carlander
325i Coupé -93
Det piper 3 st korta pip i min BMW ibland när jag kör. Man vet inte riktigt när det kommer det bara händer ibland. Har varit så sen jag köpte bilen så vet inte riktigt hur länge det har pågått. Någon som vet vad det kan vara?
Kan tillägga att man inte märker någon skillnad på bilen när det börjar pipa.
Syns inget i displayen?
Tänkte om det Temp givaren som jävlas. kan vara den varnar för mindre än 3 plus grader ute eller det är inte det ljudet?
Ki
18
Killic
BMW 320i touring e36 - 95
det låter precis som om det kmr från färddatorn, kan va som sagt att tempgivarn varnar när du är under en viss utomhustemp, testa att plocka ur den o sätt dit den igen så att den nollställer sig, ett enklare alternativ är att dra ut säkringen och nollställa färddatorn, ställ in tiden igen osv. så kanske den slutar pipa
Timsignalen.
Jopovic
325DA E92 Coupé M-sport
Som Dawwe säger är det timsignalen, den piper 1 min innan varje jämna klockslag, alltså 12:59, 13:59 osv
je
22
jeppe.carlander
325i Coupé -93
Ok, Går det att stänga av det på något vis?
Ja. Du har en knapp på färddatan som det står "Memo" på, tryck på den...
