Problem vid byte av dragstag E61, 530xi
St
80
Storfoten
530 XDT - 17
Har fått lös staget från den inre fästpunkten, se länk, nr 10.
Sen börjar jag gänga upp muttern till det yttre fästet i spindelleden, nr 14, när jag då tycker att det här går ju fint så blir det tyngre och tyngre och jag vågar inte dra hårdare. Går det inte att bara skruva upp denna mutter på det sätt jag försökt? Jag har hållit emot skruven med en torx underifrån.
Bör man kanske byta hela nr 12 när man gör detta?
Tacksam för hjälp!
BMW 4ever
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Det är för att du har rost i den gängan som suttit utanför muttern. Det är vanligt att det känns så. Skruva in muttern igen och borsta den synliga gängan med stålborste så noga du kan. Testa igen. Går det fortfarande riktigt trögt så borsta igen. Lägg på lite olja så till slut så går det.
St
80
Storfoten
530 XDT - 17
Ok, då ska jag försöka lirka loss den ikväll.
Tack för input!
