Led angel eyes - tips och åsikter till en som är ny på området, till en e46 touring
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Jag vill montera angeleyes på min gamla skorv.
Hur vet man om det är autofade på dom och rent allmänt hur dom funkar.
Kollade på dessa:
Blev inspirerad av denna:
Ni som har eftermonterat på era bilar, vad ska man köpa och vad ska man inte köpa?
Vilka ser bäst ut?
Som jag fattat det ska jag ha none projector-varianten.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Nej nej nej, det finns inget original "fade" på e46. Det han har gjort på videon är ett modd som han kopplat in sig på innerbelysningen. Därför kan dom dimma på det viset.
Har du som på videon, vanlig reflektor utan kulan (projektorlinsen) som funkar dom som du länkade. "non-projektor".
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Ok, då vet jag det.
I ebayannonsen står det under Intem specifics:
Placement on Vehicle: Left
Är det bara åt vänster sida?
Eller är det som på bilden tro att man får fyra ledringar?
Måste ju vara för både vänster och höger va?
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Jag har väldigt svårt för mig att tänka att man endast får med ringarna på en sida! Men samtidigt lite lätt förvirrad över varför de skriver "left" på placering.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
F-Tar, jo jag tänkte samma som dig. Men skulle vara så snopet att köpa och få bara två ringar.
Får maila och fråga helt enkelt.
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Jag hade såna på min 330. Man kopplar in dom på innerbelysningen på lampan som sitter under handskfacket, och sen tar man ström ifrån den boxen som han visar i filmen.
Ringarna lyser alltså på innerbelysningen och dimmas ner när innerbelysningen gör de.
Har du inte xenon ska du ha versionen som är till icke projektor.
Måste vara en hel sats, dom visar ju bilder på hela satsen och vore de bara någon ersättningsring så borde de stå tydligare.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Haas
Ok, men då lyser alltså inte ringarna hela tiden när bilen är på?
Om dom går på innerbelysningen, det låter ju konstigt.
Man vill ju att dom startar när bilen är på och stängs ned när man stänger av bilen.
Lyser ringarna med det vanliga halvljuset, man ersätter inte någon lampa med dessa va, ringarna är väl bara ett tillägg?
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Jo när bilen är på lyser dom hela tiden. De är därför du måste in och koppla på dig på en kabel som har ständig ström när bilen är igång, annars skulle ju ringarna slockna så fort innerbelysningen slocknar.
Den delen av kabellaget som man kopplar in på innerbelysningen är egentligen inget måste i sig, utan de är ju mer än schyst detalj. Är snyggt att dom börjar lysa när man låser upp bilen.
Ringarna ersätter dom befintliga parkeringsljusen. Antingen tar man bort lamporna och sätter dit motstånd på kabeln så man slipper felmeddelande. Alt att man bara lägger lamporna på baksidan och lägger igen hålet med något lämpligt material så att de inte kommer in fukt i lamphuset.
Men man behöver inte använda sig av det befintliga systemet för att koppla in ringarna så att säga.
Ringarna lyser med det vanliga halvljuset.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Tack tack för infon.
Då var dom beställda.
Ska bli kul att pimpa bilen lite.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Hitta en video som du kan kolla på sålänge så vet du precis hur du ska göra när dom kommer :)
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Sådär, då har jag satt dit änglaögonen på ena sidan och så har jag tagit in plastlinsen för rengöring. Men jag kan väl lika gärna polera upp den tänkte jag. Vad ska jag använda så jag inte förstör ytan. Linsen är inte på värsta viset men jag tänkte att jag kunde få den till nästan nyskick igen. Vad har ni för tips?
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Jo jag har en till fundering. Jag fick med dubbelhäftande tejpbitar. Runt 20x10mm per bit. Vart ska dom sitta?
Rent spontant tycker jag att änglaögonen är lite för små. Den nedre delen av ringen är inte riktigt kant i kant med reflektorn, vet inte om det är den passform man får räkna med eller om det ska vara så. Det handlar inte om många millimetrar men när man synar det nu när man sätter dit dom så reagarar i alla fall jag på det. Det är samma fenomen både på den större och den mindrre ringen.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Ja nu sitter dom där i alla fall och det blev jäkligt snyggt, bilen känns modernare och fräschare så här. Snyggt också med dimmeffekten.
Men nu blev ju mina H7-lampor för gula i skenet istället så jag åkte till Biltema och köpte två stycken av märket Mega Blue. Det var blanka glas på några och blå glas på några andra. Jag frågade vilka som ger vitt sken och det var de blanka sa personalen men inte fan ger dom vitt sken. Vad ska jag köpa för H7-lampor för att få det? Är det dom blå ändå jag ska ha?
Sen tejpade jag för hålet till parkeringslamporna och satte fast lamporna i motorutrymmet. Vad heta dom blir då förresten, lamporna. Känns nästan som att dom kan bränna hål på höljet på kablaget om man inte sätter fast som ordentligt. Hålet i reflektorn har jag inte gjort något åt utan det fick vara ett hål där. Det viktigaste är väl att det inte kommer in smuts, eller? Finns det smidiga motstånd man kan montera i hållaren direkt eller blir motstånden lika varma också?
