Kommer ungefär underifrån ratten , slutar rinna efter ett tag. Vad kan detta vara? Tacksam för svar | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Hej och välkommen till forumet! Är det inuti bilen eller undertill på bilen som det läcker? Antar det är undertill på bilen. Kan du se några ledtrådar inuti motorutrymmet kring läckaget? Är det någon av vätskorna som nivån sjunker på (styrservoolja, bromsvätska, kylarvätska)? Vätskan som rinner, hur känns den? Oljig? Trögflytande? Lättflytande? Luktar den något? |
Hej och tack för svar Det syns inget under motorhuven. Det var flytande vätska likt vatten fast brunfärgad. Blev en brun fläck på asfalten under bilen. Vätskan luktade något likt bensin eller något sådant. Rann ut ungefär 2 dm in under bilen ungefär under ratten. |
Min första tanke är att det läcker styrservoolja någonstans. Om den inte bytts på länge brukar den bli brunaktig till färgen (skall normalt sett vara grön till färgen, kanske röd också men tror inte många E39:or använder ATF). Hur är nivån i styrservooljebehållaren? Om det luktar lite bensin, så kan det ju vara vanlig motorolja. När den är varm så är den ganska lättflytande. Läckage är klurigt, det kan läcka på ett ställe och oftast så rinner det längsmed olika komponenter och strukturer för att till slut hitta ett ställe där det droppar ned på marken. Det enklaste är att försöka spåra det baklänges. Om det droppar underifrån så bör man ha en ganska stor chans att undertill se ett ställe där det har runnit någonting. |
Det är inte kondensvatten från AC:n? Kondensvattnet brukar rinna ut mitt under bilen i höjd med fötternas placering... BMW – Weltmarke aus München! |
Kondensvatten är också en högst sannolikt förklaring. Men det brukar väl aldrig vara brunt (och det brukar väl mest komma när man stänger av bilen)? Ett enkelt sätt att känna av vilken typ av vätska det rör sig om är att ta lite på tungan och känn om det smakar något. Ingen smak alls = troligtvis kondensvatten Väldigt sött = kylarvätska (det är glykolen som smakar sött) |
@sib : Någon framgång med att identifiera vad det är för brun vätska som rinner? Man kan ju även suga upp så mycket man kan av den okända vätskan och blanda med lite vatten, skaka om och se vad som händer Hydraulolja (ATF, LHM, CHF mm) : Lägger sig ovanpå vattnet Bensin : Lägger sig ovanpå vattnet (fast man känner snabbt på lukten om det är bensin) Glykol : Blandar sig jämnt med vattnet (skulle vara högst förvånande om något annat inträffade) Bromsvätska : Blandar sig jämnt med vattnet Motorolja : Lägger sig ovanpå vattnet |
Tack för alla svar. Enligt bilverkstan var det kondensvatten från klimatanläggningen. Hoppas att det är riktigt. Har ju varit så varmt, så det kanske är därför det rann vatten. Vi får väl se i fortsättningen |
