Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
923
Hur få bort navscreen e46?
Håller på och ska ta ut stereon så jag kan plugga in en aux kabel bakom stereon, Hur får man ut den? Har bänt med en skruvmejsel på plastgrejen som är runt stereon, för den måste bort för att blotta 4 skruvar bakom?
Får ej bort den och vill inte göra märken på allt.
Det är stora stereon med NAV som det handlar om, bmw e46 tillverkad sept 2002 av årsmodell 2003.
Tack för ev svar!
Du har väl listerna på denna också som är tre delad?
Av med listerna. Börja med den över passagerar sidan och sedan den över stereon. Bakom sitter 2 skruvar som håller hela på plats. Sen ska det inte vara några problem att få ut den.
Fick bort den tillslut, det var 2 skruvar högst upp sen 2 stift i underdelen som måste tryckas in när man drar utåt.
Drog kabeln genom ventilation men kan man komma åt och dra den genom luckan längst ner? Måste det borras?
Nej. Ska inte behöva borras. Drog själv en kabel på min. drog bara ut den lite grand och in med kabeln.
