Akuthjälp! Smäller under bilen vid acceleration. Bmw 328 e46
al
34
alsing
328 -98
Hejsan autopower, Det är så att jag har ett bekymmer med min Bmw 328 e46.
När jag drar på så smäller det till under bilen, Ganska högt också,
Har kollat alla bussningar bak, Bytt bussningen vid klumpen, Bytt hadyskivan, Kollat upp stödlagret, Men finner inte problemet, Blir galen!
Pratat med massa olika bmw folk, och ingen verkar ha någon ide på vad det kan vara, de flesta sa först bussningarna bak, men dem är ju bytta!
Kan det vara ett lager i mellanaxeln?
Så nu hoppas jag att någon av er kan lista ut vad det kan vara, Måste ha bilen till jobbet nu under veckan...
/Mvh Alsing
The alsing
Hör du om det är fram till eller bak som det smäller? Eller det är bara duns och du har ingen aning?
Haft bilen upphissad och känt på diverse saker?
al
34
alsing
328 -98
Det låter vid mitten av bilen, Typ vid stödlagret osv..
Jo jag har haft upp den
The alsing
Ok. Tänkte på om det är motor kuddarna som är slut.
Kardanen som slår någonstans.
Känns allt okej när du tittat / tryckt med exempel kofot?
Har inget smällande så på min, men motorkuddarna är nog slut.
Kuddarna är hela, men verkar i mjukaste laget. Motorn har lyft c:a 1,5-2 cm på min nämligen.
Slog i Fjäderbens staget. Fick ett märke på den svarta lilla lådan som sitter på insuget (minns inte vad den heter) annars hade jag inte märkt det.
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Kan vara kardanen som ligger o slår emot stödlagret när du kör iväg. Uppkom på min bil då jag drog iväg på ettan ock tvåan. Hela gummit hade lossnat från bussningen så värt att kolla upp.
JW
Vad menas med "drar iväg"?
Är det från stillastående eller är det att du kör i jämn hastighet och trycker gasen i botten utan att växla?
Knutkors i kardan?
Drivaxlar?
Hur långt har bilen gått?
al
34
alsing
328 -98
Hejsan igen, Stödlagret är bra och likaså knutkorsen,
Smällen uppkommer främst när jag accelererar lite hårdare och när man svängen medans som man gasar lite..
förstår inte vad det kan vara, Och det smäller somsagt till rejält
/mvh
The alsing
Kan vara ljuddämparen som tar i
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Kolla sprucket bakgolv vid silentblock!!
Sitter ju ett gäng bussningar i bakvagnen, både till bärarmarna och till bakaxelklumpen.
Något är ju löst, det har du redan konstaterat!
Drivaxlarna har två "leder" som kan börja glappa när bilen rullat långt och/eller levt ett hårt liv.
Låter det lika illa oavsett vilket håll du svänger?
Har bilen dragkrok?
al
34
alsing
328 -98
Johan b, Tack för svaret!
Jo precis, det är ju som sagt konstaterat,
bussningarna är kollade, Och jag har nyss bytt den till bakaxelklumpen
Ska kolla upp drivaxlarna
Bilen hat gått 21000
Nu provade jag bara svänga kraftigt åt vänster..
Nej inte dragkrok
The alsing
Har du även kollat de fyra stora bussningarna till bakaxelbryggan?
Kolla även efter sprickor i undersidan av golvet, som redan nämnts.
BMW tog sådana sprickor på garanti rätt länge pga. att det var en känd konstruktionsmiss på vissa E46:or.
al
34
alsing
328 -98
Hejsan igen!
Alla bussningar är kollade, den vid klumpen är bytt, Hela drivlinan är kollad, Knutkors osv är också kollade,
Lämnade in bilen till en Bmw specialist och han var ute och provade bilen och hörde dunket, Han hade inte vart med om någon liknande och han hittade inte heller felet efter han kollat igenom den på lyft....
Börjar bli lite less nu
The alsing
wi
57
will-i-am
E46 323i Sedan -98
E60 530i sedan -06
en kompis hade också problem att det small utav bara helvete när han accelerera och växla på sin e46 99 coupe, värst var det 1an till 2an och 2an till 3an.
Det visade sig vara ena fästet till bakaxeln som hade slitits av och lossnat helt från karossen, bakaxeln var alltså i stortsett helt lös.
Men det tycker man väl att dem borde märkt när dem kollade på bilen.
al
34
alsing
328 -98
Jo, Även fast de på verkstaden kollade så tog jag ut bilen idag och gick under, gjorde rent runt alla infästningarna, hittade inte en spricka..
The alsing
Tråkigt när man inte finner felet.
Jävligt långsökt detta kanske, men om du lånat eller äger GoPro kamera och fått filma under bilen när du gasar på. Se om du kan se felet där.
Om det är blåset eller något annat som slår i ordentlig vid gaspådrag.
st
480
steifan
BMW 325i M-Sport -06
BMW 323Ci -00
Volvo 740 GLT 16V -88
Audi A3 Sportback 2,0 TDI Quattro -10
Själv hade jag problem att det lät illa som fasen lite slumpmässigt vid körning, lät alltså riktigt illa / skramlade osv osv. Var en av stiften som håller handbromsbackarna som lossnat ur bromsskölden och låg och levde om. Men jag trodde att det var något med kardanen.
Värt att ta en kik.
Ni
975
Nip
320i-04
Här kommer dummaste förslaget - något löst som ligger i reservhjulsfördjupningen.
Domkraft eller annat löst.
När man går bet kan det vara enkla saker ibland.
wi
57
will-i-am
E46 323i Sedan -98
E60 530i sedan -06
testat att stå med växel eller handbroms i och putta bilen fram och tillbaka?
är ni två borde det inte vara så svårt att hitta ungefär vart ljudet kommer ifrån, omo det nu låter när du puttar den.
