| Bytte framstolarna och efter det så lyser airbaglampan i en/några minuter när man startat bilen. Vad är felet och hur åtgärdar man det? | |
Har din "nya" passagerarstol kontakt/matta för ev passagerarairbag? |
| Jag kopplade in kontakten som är under sätet, om det är den du menar? | |
Två kontakter i golvet på passagerarsidan om du har passagerarairbag. Under stolen på passagerarstolen sitter det i en liten svart låda för sensormatten i stolen. |
![]() 13.514 323i E30 -85 track day car
En relaterad fråga - om bilen inte är utrustad med en passagerarairbag, finns det andra vanliga fel hos E34 som kan orsaka att airbag-lampan blinkar (och sen lyser konstant)? Eller det är kanske enklast att börja med att släcka lampan och sedan se vilka felkoder som dyker upp - om det kommer några. Man kan ju ha tur att tidigare ägare slagit på tändningen när någon del av airbag-systemet inte var inkopplat. |
Jag bytte från ena bilen till den andra och det blev samma sak i båda, så båda borde ju ha passagerarairbag. Ska kika på de idag. |
Har kollat nu och alla kontakter sitter i under stolen. Det hände alltså samtidigt på båda bilarna att lampan börjat lysa i någon minut efter start. Skiftade båda stolarna mellan bilarna och samma problem på båda bilar. Vet att det var nån vajer under förarstolen, kanske passagerar med, kan de ha nåt med den att göra? |
| Vajern är till bältet. | |
Enligt Bmwspec så beror tidsfördröjningen på ca 2 minuter att sensormattan är kortsluten är det avbrott så tändslampan direkt och slocknar inte. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tilläg. Systemet fungerar normalt fast med ständig aktiverad passagersrairbag ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Okej, tack för svaren. Någon som vet hur man löser detta? |
| Någon som vet? | |
vad säger felkodsläsningen? FAF |
