Abs och antisladd problem e46 320ci -01
Hallå! Jag har problem med abs och antisladdlampa som lyser. De lyste några min under kör ing för ett par v. sen men slockna av sig själv. Sen börja de lysa och släcktes i te så mött är ju knas. Har bytt bägge bak då handbromsen och hastighetsmätaren lagt av. Det löste sig med en ny givare vb. Men abs och antisladd lamporna lyser än. Mätte upp bak och de hade lika värden på ohm och volt. Fram hade olika värden med högre värden på hf. Vad bör det vara? Plockade även bort å tänkte koppla abs till oljetrycket men det var en massa dioder så jag la ner.
Någon som har något tips vad ett kan vara? Har bes nästa vecka ;-)
Läs felkoder till att börja med så får man en hint vad det kan vara.
Glömde säga att jag gjort det. Gav inga felkoder
Ok, låter märkligt vilken utrustning använde du?
Nu var det i och för sig en piratpryl men dom funkat kanonbra. Alltså ingen från BMW eller Bosch. Men jag sänker mig inte så lågt att jag pröjsar 800 spänn på BMW. De händer inte
Någon som har någon idé?
Om de främre abs givarna skulle vara defekta, kan de då göra så att antispinn lampan lyser? Och är det någon dom vet vilka värden givarna ska ge vid ohm och volt om de ska vara fungerande?
men utrustningen du använde hade den verkligen funktion att läsa abs och inte bara obd?
Givarna fram ingår också i systemet så är det fel på en så tänds lamporna.
Runt 1100 ohm ska de ligga på.
Min visade brott när lampan lös och felkod höger fram.
Ok. Då är det med största sannolikhet någon av de främre givarna som strular. Att boxen skulle vara paj tycker jag känns mer långsökt.
En sak till!
De främre givarna har tre piggar i kontaktmunstycket. Vilka ska man hålla på när man mäter? Bak var det bara två vilket gjorde det enklare.
