drivaxlar till compct
passar compact drivaxlarna direkt på en vanlig e30 med 4*100 bult
Nej, inte på 325i/323i med 188-differentialen iallafall.
Flänsen mot differentialen skiljer sig (E36 CPT är mycket mindre, både diameter och skruvhål) - se bild nedan.
Mot hjulet är de likadan, förutom att CV-jointen är klenare på E36 CPT så är ABS-ringen annorlunda - se bild nedan.
Här en översiktsbild.
På samtliga bilder är det en E36 316i CPT och en E30 325i drivaxel som jämförs.
På den bilden där man ser hela drivaxlarna så är det en svulst på ena det är en sån jag är på jakt efter.
Vilken är det.
Det är E30 325i som har svulsten. Fast E30 323i har identiska drivaxlar som E30 325i, förutom att de inte har svulsten (alla mått samma även axelns diameter).
Då är det den axeln jag behöver. axlarna från 318,320 passar inte.
Är den du har ok och vill du sälja den?
Med vänlig hälsning Jörgen
Jadå, de jag har är OK. Men sälja E30 325i drivaxeln kan jag tyvärr inte göra, det blir så knepigt att köra med endast en drivaxel - trots bromsad diff :-)
Det är bara E36 CPT drivaxlarna som jag kan sälja.
Ok jag har köpt en drivaxel till 323 som ej har svulst.
den går ej i navet. Den jag köpte axeln av hävdar att det skall gå.
Vad har du för erfarenhet?
Med vänlig hälsning Torlamb
323i som i E30 eller E36 CPT?
E36 CPT 323i har helt andra nav och större hjullager och med största sannolikhet även andra drivaxlar.
E30 323i drivaxlar ska däremot vara identiska mot E30 325i (förutom svulsten). När jag jämförde mina E30 323i -85 och E30 325ik -88 drivaxlar så var de likadana (förutom svulsten).
Ok
Jag får inte i den i navet. Den jag har som är dålig passar kanon.
jag skall kolla så det ej är någon skada på navet som gör att det inte går
Från vilken bil kommer den nyinförskaffade drivaxeln?
Och på vilken bil försöker du montera den nyinförskaffade drivaxeln?
Axeln kommer från en 323
Bilen är en 325 jag har mätt diam på splinsen och den jag har är 3 tiondelar mindre än den jag skaffat..
Från en 323i E30? Vilken årsmodell? Och vilken årsmodell är E30 325i?
