2.062
Identifiera felkoder e32
Har lite strul med min 740 e32-94, den startar inte. Ibland får man igång den om batteriet legat av en stund och då går den hur fint som helst, men det går bara starta den 2-3 ggr sen måste proceduren med batteriet göras om. Och det är inte alltid det funkar heller. Kopplade upp en dator och fick 2st ospecificerade felkoder: 26 och 66. Någon som kan få fram vad dessa två betyder?
Tacksam för svar mvh Johan
Ingen som kan kolla upp detta eller har nåt tips på vart man kan hitta?
Th
598
Theobald
750ial -88
Jag hade en felkodsmanual på min hårddisk (BMW_Error_Codes.pdf).
När jag kollar felkoder i manualen så finns det två alternativ som innehåller felkoderna 26 och 66. Det är för DME 3.3 - M60 - S38 - S50 samt DME 3.3.1 (VANOS) - M50.
Felkoderna enligt manualen betyder:
Felkod 26: Control-Unit Supply B+
Felkod 66: Signal, Burglar Alarm System (DWA)
Vet inte om det hjälpte!?
Tack så mycket. Antar att det är larmet som är boven. Bara bita i det sura och börja felsöka.
Th
598
Theobald
750ial -88
Kan kod 26 ha något med strömförsörjningen att göra, tänkte på B+ !? Frågan är vad Control Unit har för funktion!? Den kontrollerar naturligtvis något av benämningen att döma.
Det kan ju vara färdatorn, för den funkar inte och gjorde de inte när jag köpte bilen heller.
