varför lyser helljuset konstant? - 97 523 i
Problem med att släcka lamporna vid njurarna trots att man stängt av bilen och tagit ur nyckeln. Har brutit strömmen på batteriet- hände inget lyste ändå. Brutit alla synliga relä utan något resultat.
FLER FÖRSLAG ÖNSKAS
Med vänlig hälsning Kjell- Åke
Ricke77
520d Touring -14
Vad är det för glödlampor?? Ibland när lampor med 2 glödtrådar (tex H4) pajar, så glöder trådarna ihop vilken bidrar till att strömmen går bakvägen när halvljuset lyser och tänder samtliga helljus. Har du H4 i halvljuset? Om så är fallet så byt halvljuslampor.
Ett sätt att testa är att dra ur lampa efter lampa o testa. När helljuset släcks så har du funnit den lampa som är kass!
Glömde att säga att det är xeon på halvljuset original. (ej konverterade) Har bytt dessa men det fungerar inte ändå, helljuset släcks inte.
Med vänlig hälsning Kjell-Åke
kolla ljusmodulen, har haft exakt samma fel å det var modulen.
okej det ska jag kolla men vart sitter modulen ?
På höger sida under handskfacket
Tack då bli det morgondagens prövning. Annars så återkommer jag.
Kjell-Åke
Eller rättare sagt på sidoväggen vid handskfacket
ok
