535d ryker och sotar vid kick down
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej min 535a ryker och sotar när man gasar på
har tittat i slut röret på några bmw dieslar och dom är helt rena där.men min är svart av sot i rören .
temp givare i partikel filtret var trasig så jag byte den och nu ser jag att den rengör ibland så det verkar funkar
hittar ingen läcka på tryck sidan hellre.
den drar ca 0,85 blandad körning rätt ok ?
men hur beter sig era dieslar ryker dom nått?
eller är jag över känslig ?
mvh Mikael
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
ingen som har någon ide ? satt en trim box under huven koppla bort den och den sluta ryka men ändå sot i slut röret kanske tar en stund innan det är rent i avgassystemet
ingen som har liknande på sin diesel
mvh
phobicus
BMW 530D Touring -00
Jag har en Trimbox i min 530D, men den sotar inte, den ryker vita dieselavgaser, kan aventuellt ha att göra med att det är 4" hela vägen ?=)
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
kan tillägga att det inte finns fel koder på motorn heller kört med Inpa
hur beter dom sig vid ev vakuum läcka ?
känns ju som den går riktigt också
mvh
ZO
276
ZORG
AMG E63 BiTurbo -12
V70 D5 extra allt -12
325 turbo -87
320i -85
Jag måste ju fråga om din dpf är rensad av tidigare ägare och bara omproggramerad att inte ge någon felkod?
Har sett flera e6x ibland mina bekanta som kör utan dpf/rensad dpf med ändrad programvara som ryker duktigt när dom gasar på.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
hej det vet jag inte men den luktar ju som en med dpf och det sitter ju där och den kör ju rensning programet
mvh
La
24
Lagergren
530dA Touring -05
Vevhusventilation? Kanske bränner olja vid kick-down? Hade liknande problem med min 530D -05.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
ok men rök den svart eller blått sen är ju sotet torrt och inte oljligt
men hur vet man om partikel filtret är tömt ?
mvh
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
vad häller du i tanken? :-)
Verdi
Är väl välkänt att dieslar med för högt påställda trimboxar svartryker?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
vanlig diesel
tycker den sotar även nu när den är original
har kollat alla värden med inpa och allt ser ut att ligga inom gränsen
mvh
