varför pendlar motorns varvtal?
Hej! Har en 325CI -02, som går jämt och fint på tomgång,men när den blir
lite varm och man gasar till så lägger den sig på mellan 1500-2000 varv och pendlar.ibland får man lägga i växel och släppa upp kopplingen till dragläge för att få den att gå på tomgångsvarv igen(800varv).får upp felkod p1500 hela tiden vilket står för tomgångsmotorn fast i öppet läge.Har provat med 2 andra tomgångsmotorer och provat byta 2st relä ett blått och ett grönaktigt som sitter till motorstyrningen.Kan det vara något som styr tomgångsmotorn som är det fel på? Har även rengjort spjällhuset,kan det ändå vara spjällhuset som krånglar?
Har även letat vacumläckor utan att finna några.
Tydligen ska koden betyda "Idle Speed Control Valve stuck open"
Så den kan vara så enkelt att din tomgångsmotor bara behövs göras rent, men jag skulle säga att det beror nog mer på en luftläcka eftersom problemet kommer när den blir varm.
Ibland får man ta loss slangarna för att se sprickorna i dem.
Sorry du beskrev felkoden ovan ser jag nu, har du provat att ta loss tomgånsmotorn och dess slangar?
Jag har rengjort tomgångsmotorn ,samt provat 2st andra tomgångsmotorer.
Kan det kanske vara det bästa att demontera insuget och kolla alla slangar
m.m efter sprickor?Slangen till spjällhus-tomgångsmotor var det sprickor i.
är det någon annan slang eller anslutning man bör fokusera på?
Är tacksam för alla svar,även de jag fått.
Kolla alla gummidelar, men särskilt "blindtarmen" hos kröken som har #6:
I den lilla blindtarmens veck är det ofta sprickor när delen har blivit några år gammal!
