Vindrutetorkare bak E61
Ricke77
520d Touring -14
Då tar jag o behandlar nästa frågetecken jag har om min nyinförskaffade 523:a, nämligen bakrutetorkaren.
Torkaren går som den ska men går inte ner i ändläge när man stänger av den. Den stannar ca 5 cm upp på bakrutan sen kan jag själv lätt trycka ner den i ändläget. Är det så enkelt att jag endast behöver justera torkararmen eller är det en funktion som är paj??
Ska den inte dra sig ner dit själv??
Ri
957
RiBBaN_
V60 T6 R-design -22
Du får nog loss allting och smörja upp den ordentligt så skall den gå fint sen. Hade samma problem i vintras! Använde litiumfett att smörja med.
Ricke77
520d Touring -14
Med andra ord så ska den gå ner till ändläge när den stängs av då...
Ricke77
520d Touring -14
Glöm förra inlägget! Problemet löst!
Tack för hjälpen!
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
Hej Ricke!
Hur löste sig ditt problem? har nämligen samma fel på min, fick du plocka ner o smörja?
MVH Jalapan
Ricke77
520d Touring -14
En kompis tipsade mig och sen letade jag upp denna länken:
Ricke77
520d Touring -14
Men jag kan ju säga att det var inte helt problemfritt.
Axlen satt som berg och när jag väl fått bort den då fick jag inte dit den trots rengöring.
Till slut gick det men när jag sen skulle sätta tillbaka låsringen, eller spårryttaren som det heter på fackmannaspråk, så slant jag så den försvann i vegetationen. Fick tillverka en egen som efter lite våld kom på plats. Nu går den som smort!
