eml lyser motorn hackar och stannar 316ti
Igår när vi var på väg hem ca 7mil.Så börjar motorn hacka(la av helt)för att par tre secunder hoppa igång igen.Blev så 5-6 gånger och eml lampan lyser.Kommer hem och stänger av bilen en stund för att sedan starta den igen och den hoppar igång och eml lampan lyser ej.Åker några kilometrar och märker inget konstigt.Senare på dagen när jag ska ta bilen så startar den och går i några sekunder och sedan dör den helt.Nu startar den inte alls inte en tändning.Har kollat soppa pumpen och det kommer fram soppa men inte någe jättetryck men vred bara på och av tändningen lite snabbt.Någon som har någon ide vad det kan vara för fel.Har inte kollat säkringarna i bilen(har ingen lapp vad säkringarna går till)men säkringarna i motorutrymmet är hela.
/Henrik
Vill bara tillägga när bilen la av i motorvägsfart så funkar hastighetsmätaren och varvräknaren,växeln i naturligt vis.Kan det vara vevaxelgivaren ändå om den beter sej så?
Kan vara vevaxelgivaren eller kanske kamaxelgivare, men gör en felkodsavläsning så ser du vilka fel som loggats i systemet.
Bilen stått i över tre veckor och jag va ut och provstarta bilen och den hoppa igång direkt? Vad kan ha varit för fel?
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
Det kan vara en givare som är defekt din motor har en del som står och faller på att givarna fungerar som de skall, har du prövat och titta efter felkoder?
//Bjersér
