E91: Koffert öppnar vid backning
Ri
22
Richard_1
Bmw 118D -06a
Bmw 320D -08a
BMW 320d E91 2008a
Började med att koffertluckan öppnades någon gång när man la i backen(som att backlyserna ska tändas då öppnas luckan)
Detta var i våras och slutade så skyllde bara på tjejen i veckan började det igen....suck idag dog luckan kan inte öppna som vanligt. Kan öppna glasrutan utan problem. Även via fjärren kan man inte öppna kofferten.
Någon som har en idé?
Med vänlig hälsning, Richard
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
jag antar att du har provat även din andra bilnyckel med samma resultat?
På femserierna E39 touring och även på E61 touring så förekommer det ibland problem med att kablaget som går förgrenat igenom bagageluckan att kablarnas isolering skavs av med tiden och orsakar därför kortslutning och i vissa fall påföljande olika elfel. Detta fenomen finns beskrivet i flera trådar på femserieforumet.
Det kan även vara mottagaren till fjärrstyrningen som det kommit in fukt eller vatten i och det har resulterat i fuktskador eller ärgade kontakter m.m. men även detta av vad jag har läst hittils har inträffat på E61:or.
En mängd kunniga forumanvändare såsom "Hasso" eller kanske forumets elguru "Folke" för att nämna några kommer säkert kunna hjälpa dig med både förslag på felsökning samt hur man kan reparera det hela.
Det jag kan föreslå är att du låter göra en diagnos/ felsökning med lämplig datautrustning för att se om den ger något utslag i form av felkoder.
Lycka till!
Asken
Ri
22
Richard_1
Bmw 118D -06a
Bmw 320D -08a
Har lokaliserat felet. När man öppnar glasrutan bak ser man gummi genomföringen där kablarna går i.
Slet isär och kikade på trådarna, 4st var helt av och ett gäng var skadade (totalt 23st går till luckan)
Pratade med Bmw verkstaden och fick till svars att dom skarvar in i taket samt i luckan.
Jag demonterade allt som behövs för att komma åt att släppa taket i bakkant som plast detaljer i luckan.
Tänkte bara byta ut dom skadade... jippi alla kablar är ihop tejpade inne i gummi genomföringen....alla måste skarvas om.
Tog bort minuspolen från batteriet så man inte "kommer ihop med några kablar".
Efter någon timmes jobb var det klart, tillbaka med minuspolen.
Kan öppna kofferten och belysningen funkar MEN kupefläkten/ACn stolsvärmarna, auto on/off funktion osv går inte att använda!
Vad kan det nu då vara?
Ni
976
Nip
320i-04
Första som kommer i tanken är att någon säkring gick vid förra felet.
Ri
22
Richard_1
Bmw 118D -06a
Bmw 320D -08a
Felet var att 4 kablar var helt av i genomföringen till luckan på höger sidan samt att ca 7-10 var skadade(kopparn syntes) När kopparn har legat framme och man har lagt i backen har man skickat signalen att backlamporna ska tändas och den tråden har ju legat imot kabeln som öppnar koffertluckan.
När jag drog isär gummit för att kika så har en kabel tagit i mot chassiet eller någon annan tråd så att en säkring hade gått, dock ingen säkring som sitter på det vanliga stället! var till bmw med den dom hade kopplat in datorn men fick sedan kika i elscheman för att hitta vart den fanns. Det var första gången dom hade bytt den.
Men priset på bmw var ju inte så dyrt direkt! Koppla in dator följa elscheman samt byte av säkring 300kr!
Dock till det tråkig till dig som kommer att behöva göra samma sak som mig. Riva allt i skuffen så man kan släppa ner innertaket längst bak, öppna glasluckan och riva plasten på höger sida.
MAN KAN INTE BYTA UT ENSTAKA KABLAR PGA ATT ÄR IHOP TEJPADE INNE I GUMMI GENOMFÖRNINGEN SOM INTE KAN FLYTTAS....
Klippa och skarva alla trådarna 23st har jag för mig så 46 skarvar. skarva inne i undertaket samt ut i luckan där plasten sitter mellan glasrutan och luckan.
LYCKA TILL =)
