för höga avgasvärden e36 320 94-
Lo
35
Lohan
525i -90
Var på besiktningen idag fick för höga avgasvärden
CO 3,0 (0,5)
CO 2500 1,8 (0,3)
HC 341 (100)
lambda 0,96 (0,97-1,03)
vad kan det vara för fel? de är gammal olja o stift i nu men tycker värdena är så sjukt höga måste nästan vara nått mer också?
tack
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Dina värden säger att motorn går fett hela tiden eller att avgasreningen inte fungerar. Du vet kanske att du behöver låta motorn jobba hårt en stund innan du kör in på besiktningen för att katalysatorn skall vara varm och "igång". En lång stunds vila innan avvgasmätningen låter katalysatorn svalna för mycket.
Om du hade katalysatorn varmkörd så fortsätt här nedan.
Börja med att åtgärda de enkla sakerna du redan vet om: olja + stift.
Kolla sedan att båda slangarna till vevhusventilationen är fria från pluggar av oljeslam etc. Mest troligt är det den lilla slangen som är i farozonen. Byts med fördel till en ny bränsleslang, tror det är 6mm.
Fortsätt med att kolla om bränsletrycket är rätt.
Kolla om tempgivaren till motordatorn är ok.
Kommer inte på något mer nu. Du får säkert fler tips av andra. Behöver du hjälp med hur du testar ovanstående så återkom på forumet.
//Göran
