bytt motor i en 525 tds-93 till en 96 a
td
tds_Hudik
Bmw 525 tds 93 sedan
Hej har problem med att få den och gå. Har nolla motor och pump. Tog eltoppen på pumpen från min gamla. Undra dom tre sista på Bosch nr som står på den svarta. Vad är de för nr har alla olika?
td
tds_Hudik
Varv mätaren funkar inte nu heller? Vad kan de beror på? Vevaxel givaren vad mäter den? Har nå med gör att de inte går på tomgång?:-) mvh Jimmy
Randow
525TDS Touring -96
525 d Touring -07
Jag gjorde tvärt om, satte i en äldre motor i en -96 kaross. jag fick ta all el ifrån den motorn som satt i bilen (-96) även pumpen (Fick ta upp hålet där pumpen monteras).
annars fick jag fenomenet att den startade men stannade med en gång och ibland gick den men då visade varvräknaren dubbelt varvtal.
Twin Diesel
